Текущее время: 15 май 2026 21:16
 Заголовок сообщения: Обновил БИОС на Асусе N53SV
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 02:01
Обновил БИОС на Асусе N53SV там версия БИОСА было раньше 209 а я обновил до версии 215 Файл прошивки и утилиту взял из официального сайта С этим проблем нет Проблема в том что после обновления кулер крутится быстрее Раньше работал бесшумно и так быстрее крутился если я долгое время играл игры.
В БИОС е посмотрел нету такого пункта для для управление кулера
Хотел старую версию вернуть обратно Но программа сообщает что та версия сарая
Снимок.PNG [ 225.88 КБ | Просмотров: 5476 ]
 Заголовок сообщения: Re: Обновил БИОС на Асусе N53SV
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 02:15
Старую версию с флешки, в bios меню "Easy Flash".
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 02:20
Сейчас попробую
Флешку сделать загрузочным ?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 02:21
Просто файл рапакованный закиньте и все.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 02:22
Сделаю и отпишусь
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 02:23
Можно и в корень C: бросить.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 02:33
Сделал но все равно пишет the build date is too old
Не пойму какое ему дело какую версию я буду устанавливать ?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 09:38
...or AFLASH in DOS mode
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 12:01
Так а может он не зря стал крутится быстрее?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 12:04
Полностью согласен, но ТС надо :-). Может СО почистить?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 07:15
прошить можно из винды, скачав winflash с сайта асуса, запускать его с ключем /nodate
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 10:56
[ruv] Юрий Рогачевский
Полностью согласен, но ТС надо . Может СО почистить?
Нафига? Нам работы больше. :)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 19:48
Нет все таки зря крутился
Так как ноут совсем новый
На утро стал работать как обычно без шумно
В Аиде темп проца 40
Диод ГП 42
Сейчас все норме
Но почему такие проблемы с прошивкой ?
Старую то все равно не смог установит Пробовал все варианты
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 20:26
Один вариант не пробовали... программатор :-)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 20:29
ну эт да
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], VladimirVK, Yandex [Bot]
