Текущее время: 07 май 2026 00:05
 Заголовок сообщения: Asus F3S - хоть с бубном танцуй
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 11:59
Платформа Asus F3SR. Изначально принесли с проблемой "не включается". После снятия всей периферии и не периферии был выявлен героически погибший процессор. Заменил - все в порядке, протестировал эверестом - на всякий. Но бук вернулся через 2 дня - не включается. Голая плата завелась, стал собирать по шагам - все прекрасно. Собрал, отдал. Через 2 дня принесли снова - не включается. Разбирая, заметил, что бук оживает после передергивания процессора. проверил всю мелочуху в округе тестером и визуально и на нагрев (пальцем) и на пульсации\шумы осциллом - ничего. Биос шил в прошлый раз. Даже не знаю что с ним делать. Просто со временем перестает включается у клиента и оживает если проц передернуть. Может Идеи какие есть, товарищи?
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3S - хоть с бубном танцуй
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 12:38
Почетный Мастер
может так правильней: правильней будет сказать "не стартует, если открыть\закрыть сокет, некоторое время работает нормально" ?
тогда решение достаточно очевидное
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 12:46
как вариан сокет отвалился.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 13:21
не совсем так. Правильнее было бы сказать, что не реагировал на кнопку включения, после снятия процессора включился, после установки процессора на место стартанул и работает на тесте больше суток.
Я подозреваю, что при отвале сокета плата не стартует, но включается, поправьте, если не прав.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 13:28
Батарейка биоса не села? При снятии проца конфигурация меняется и плата стартует
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 13:34
батарейка новыая
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 15:43
Почетный Мастер
:-) сам хоть понял, что за бред написал? вместо процессора можете хоть большую каплю припоя в сокет залить - реакция на кнопку будет, причем видимая - мигнет индикатор power.
описывайте дефект по-человечески, с измерениями и правильным именованием состояний платы.
а то получится как уже много раз бывало, всего-то снять\поставить акб.
не исключаю, что именно так и обстоит дело: приносят ноутбук - полный труп, не включается, на адаптер не регирует. вы не думая его быстренько раскидываете, включаете голую плату - работает, собираете - работает, гоняете - работает, выдаете клиенту - работает, клиент дома подключает, например, мышь с рваным проводом - бук некоторое время работает, а потом TPS51020 рубится по OCP до следующего снятия\установки АКБ.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 08:24
Бреда я не писал, товарищ почетный мастер, а если ошибся где, так и скажите, поправить не долго.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 08:29
на счет битой периферии на клиентской стороне - это да, тоже так подумал, смутило что снятие процессора ноут оживило, при том, что проц рабочий, это после того как в первый раз у клиента именно процессор был труп.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 09:06
Так я не понял что-то тоже. Нет реакции на кнопку вообще? Если так, то снятие проца не более, чем механическое воздействие. Причем не обязательно на сокет.
Я бы при возникшей неисправности не летел дергать проц, а посмотрел, что не дает пуститься платформе.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 10:25
У меня было ровно пару раз такое - один в один как у ТС - дивайс не включался вообще, а после "вынул-вставил" процессор - все работает. ХЗ почему. Может неконтакт или плохой контакт. По кр. мере после такого "ремонта" возвратов не было.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 10:26
или вынял? :kli_ny:
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 10:59
именно так, похоже остается надеяться, что возврата не будет
cron
