Текущее время: 10 июн 2026 03:03
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 17:03
Добрый день! В этом аппарате меняли видео, и мост. Через некоторое время после ремонта видеочип начал греться, и ноут вырубался по перегреву. После попытки заменить чип(по гарантии), перестал включаться вовсе. Лампа включения вспыхивает, вентилятор начинает крутиться, лампа гаснет. Пост-карта нули показывает. Лампочка включения иногда вспыхивает и гаснет через три секунды примерно, то есть как бы в цикле. Пятаки под видеочипом на месте все, единственная проблема - в некоторых местах слез лак, и пятаки, которые сидят на одном проводе, образовали как бы здоровенные площадки. Подскажите пожалуйста, это проблема видеочипа? Или моста? Может ли проблема с облезшим лаком влиять на пайку чипа?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 17:07
Ещё как! Восстанавливать надо например этим
http://www.ebay.com/itm/UV-Curable-Sold ... 2a1c24b42d
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 17:10
ага, это вроде цапон-лака химия? а как наносить? нужен трафарет какой-то :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 17:16
washburn Микроскоп, прямые руки и ультрафиалетовая лампа. Это не цапонлак.
