Текущее время: 15 мар 2026 14:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 (LA-6753P) не запускается
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 09:45
Ноутбук Lenovo G570 (LA-6753P) когда включу горит кнопка включения и два индикаторы, крутится кулер но нет сигнала на матрицу и ноутбук не запускается. На плате был сгоревший транзистор Q95 и маркировка его не видно. В интернете но смог найти схему. Если у кого наличии схема этого ноутбука поделитесь пожалуйста. Подскажите какой транзистор вставит на место Q95 ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P) не запускается
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 10:01
Q95 - 2N7002H
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 10:04
Uploaded with ImageShack.us
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 11:00
volodin писал(а):
Q95 - 2N7002H
а у вас ест схема и маркировка этого транзистора на корпусе как будеть
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 11:47
У разных фирм разные маркировки. Выбирайте.
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=2N7002H
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 11:57
asus_86 писал(а):
volodin писал(а):
Q95 - 2N7002H
подойдёт практически любой N-канальный полевичок
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 19:16
спасибо за совет и даташит, вставил подходящий N-канальный полевик, теперь не перезагружается но все равно нет сигнала на матрицу, хотя проц, север и южный греется, может проблема видео чипе, что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 21:49
К телевизору "на горячую" подключали?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 09:08
да, все равно нет сигнала
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 10:54
99% видик в мусорку какой там чип стоит ?
небольших бугорков / вздутий на чипе нет ?
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 17:56
Ребят, та же модель. северо-юг греется, видло греется, проц холодный - симтомы- запуск, 25 секунд вкл а потом сам выкл...не типовуха?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 00:18
не типовуха?
нет. У ТС явно с HDMI прилетело..- со всеми вытекающими.. А вам бы с биоса начать.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 01:18
Тихонов Роман aka Rom писал(а):
не типовуха?
Поделитесь рабочим биосом распакованным пожалуйста...с офф сайта не прокатывает - какой то он другой если на прогере шить
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 09:14
пробуй
G570.part01.rar [500 КБ]
G570.part02.rar [500 КБ]
G570.part03.rar [500 КБ]
G570.part04.rar [96.57 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012 10:58
Алексей [makryxa] Ветошкин писал(а):
пробуй
Не помогло..скорее всего 65-й интел сдох
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012 14:00
напряжения померяйте для начала на чипы, ддр и проц, и постку киньте... что то мне подсказывает что у Вас постка покажет 00
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 03:47
а при чем тут биос? Timreid11rus ты сам написал в чем проблема: проц холодный, а чего он холодный :du_ma_et: ? Может питания на нем нет? или не рабочий? может виды не выставлены, или нет на них подтяжки? а может просто шим по кору не работает? или пробит полевик? а может все путем, но нет PGOODа?
Вот тебе направления для поиска, начни с проверки КЗ, замена ЦПУ и тд. и тп.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 23:09
Совет очень хороший) ..спасибо. 1- проц менял - толку ноль, напруга есть на всем кроме проца . . 3 шим проца и полевики в норме, можно подробнее где мерять повергуд и что такое виды и поддтяжки , схемы нету(
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 23:46
даташита на ШИМ-контроллер будет вполне достаточно для проверки всего этого :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 14:52
Дядя Женя верно говорит, качаю дату на шим, там все описано.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 17:27
Ага, сейчас будет интересно (: . Когда внимательней посмотришь в даташит обнаружишь интереснейшую вещь - VIDы для SandyBridge и IviBridge теперь не аппаратные а программные (последовательный интефейс), но есть вариант заставить шим дать Vboot. И весь прикол в том что это проц после стартовой инициализации сам посылает туда требуемое значение.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 17:09
но ведь старт должен пройти, а его нет, там и копать
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 09:17
Удалось решить проблему?
У меня та же ситуация. Один в один.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 13:26
такая же проблема, нет питания ЦПУ. Оказалось занижено напряжение ОЗУ 1.08, вместо 1.5
после замены ШИМ питания ОЗУ, напряжение нормализировалось, питание ЦПУ появилось, прошит BIOS Все стало ОК
