Текущее время: 15 май 2026 07:27
 Заголовок сообщения: la-5893p rev1.0 (Acer 5741g) Фото обвязки BD82HM55
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 13:20
Помощи прошу. Случилось так что не смог достать весь кампаут и при снятии Bdшки, сорвал кампаут уронил северо-мост на обвязку, может есть у кого такая плата? Может кто сделать фото обвязки крупным планом? Благодарен.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 09:56
В общем то фото тут уже было, плохо искал.
Aspire 5741 LA-5893p NEW71 rev:1.0
с двух сторон 5823 х 7440 12.3Мб
Но отсутствие старта так и осталось, напряжение в 3 вольта при нажатии на кнопке проседает до 0, но бук не запускается.
В w25x16 прошивка соответствующая не льется, а на mx25l3205d нет 3 вольт, обидно...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 10:00
Что значит "прошивка не льется"? Программатором? Питание на основной появится после того, как мульт свою прочитает.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 10:10
Не совсем правильно выразился. Микруха читается, шьется, но при проверки дает много ошибок. На той что у мульта с питанием порядок. на кнопке положенные 3 вольта, но пуска нет. Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 10:14
Мне трудновато в своем регионе какую либо деталь искать. Под рукой есть только w25x20, Последний бит 0003FFF0. Думал подойдет. Но нет. Не запускает... Прошивку брал с официального сайта, версия 1.23. Имена и размеры: KBCA123A.rom - 117кБайт, NEW70123.fd - 4096кБайт
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 10:16
В нашем регионе их тож не делают :-) С другой платы снимите
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 10:28
Нет такой. Из новых плат вообще доноров нет :) В силу всего выше сказанного можно понять что проблема только в биосе? Менял HMку по той причине что, при подключении блока питания он сразу нагревался, запуска как не было, так и нет :)
И да. Спасибо за ранее выложенные фоты, хоть фактически и не понадобилась, но для успокоение души так сказать :) Там не могу плюс влепить, поставлю тут :)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 10:46
Прошивать надо сразу обе! HM55 можно по сопротивлению в несколько ом по питанию отследить. У живого порядка 28-32 Ом.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 10:58
Я и шил обе. Та что у HMки стоит, шьется без проблем. А вот со второй...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 11:00
чем шьете?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 11:24
Triton V5.7T ПО последнее, обновляется автоматом.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 12:03
Со смещением вперед на один пин. В настройках "одна проверка". - вторая верификация при критических значених выполняется.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 15:32
Как и положено "Дефект или другой тип микросхемы" :)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 15:39
Так в параметрах надо сдвинуть мышкой в панельке :)
Снимок.JPG [ 36.67 КБ | Просмотров: 2007 ]
Снимок.JPG [ 52.57 КБ | Просмотров: 2005 ]
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 16:50
Спасибо, на будущее запомню. Нашел другую микрушку, у соседей - телемастеров, прошилась без проблем. Спасибо за помощь. Хотя запуска все равно нет, Нашел 1Ом сопротивление на pq36, pq35, pl9, pc104, отпаиваю Pl9, малое сопротивление остается только на pc104, +vga_corep на земле. Завтра буду искать. Спасибо за помощь :)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 16:53
Вообще это нормально дл видео, даже много.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 09:58
1.6 если быть точнее. Ранее такого не видел... Хотя ни одна подобная плата не попадалась...
