Текущее время: 07 май 2026 17:55
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 19:59
Уважаемые мастера подскажите возможна ли такая замена или надо что то переделавать вопрос что :)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 21:41
Похоже, возможно...
Смотрите по схеме различия G72/G73 - там немного... Схема есть в открытом доступе.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 22:34
Если вы имеете ввиду что g7200 g7300 g7400 то они взаимозаменяемы а 7600 чучуть нетот вариант там если я понял то надо заменить
R133 переставить на позицию R134, а любой из 389, 391, 392 на R135 (два ненужных сдуть) и не мудрить с номиналами. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 22:36
Ну это вариант при смене 7400 на 7600 :)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 22:40
7600 немного дешевле 7400 :-)
если менять то наоборот
я о больших чипах
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 22:53
Oleg_US, ну мож у ТСа ненужный 7300 завалялся :nez-nayu:
Kulep, было б неплохо, если б вы указывали первоисточник приведенной цитаты, которым, в данном случае, является GLebedev (Лебeдев Глeб)
Для обратной переделки всё, соответственно, с точностью до "наоборот":
R134 переставить в позицию R133 (10к)
R135 убрать, поставить R389, R391, R392 (2к2)
ЗЫ: давайте перестанем "жевать"... иначе совсем думать разучимся... есть схема, которая гуглится за 5 мин, есть явная возможность установить G72 или G73 - все различия указаны в схеме и находятся еще за 5 мин.... зато хоть чуток серое вещество пошвелилось.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 23:34
Ну жуете вы а мы рассуждаем и втой теме так и неразживали работает или нет а ты умный все гуглите мог бы и сразу написать что делать а то вам пока нелашь подсказку вы и несообразите :( :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 23:35
Все большое спасибо буду пробовать :)
