Текущее время: 23 мар 2026 06:09
 Заголовок сообщения: MSI X370 MS-1356 - секаса не хватит!!!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 03:51
Имеется в ремонте MSI X370 MS-1356, плата MS-13561 ver.1.0
Пришёл в ремонт с неисправностью: не включается!
Изображение - ремонтировался в Литве.
по нажатию пальцем на проц бук завёлся!
далее чистка и ребол CPU и FCH) машинка завелась, ось загрузилась, пару тестов прошла, ну думаю, соберу!
собрал, включаю...не работает!?
разбираю, включаю, работает!?
Самое интересное: если прикрутить плату к корпусу в месте (М1 на рисунке) и нажать на неё в точке (Т2 на рисунке), то плата перестаёт работать, при этом генерация на кварцах есть, есть все напряжения, кроме напряжений CPU, их нет! Убираем палец с точки Т2 и вуаля, бук работает!
Изображение - надёюсь поймёте что где стоит :)
Думал, могёт, плохо проц сел, отреболил, ничего не поменялось!
С утра хочу проверить шимку питания проца, но начинают закрадываться мысли, что плата имеет микротрещину (на буке нет сколов от падений)!? странно всё это!
з.ы. если бук стартанул, работает как часы, без збоев, но как только нажимаешь на Т2 изображение пропадает, но плата в защиту не падает, куллер продолжает крутиться!
Есть у кого идеи, что енто за ерунда...день на неё уже убил!?
 Заголовок сообщения: Re: MSI X370 MS-1356 - секаса не хватит!!!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 03:55
Изображение - вся плата, для наглядности
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 05:51
Судя из состояния платы - пионерили ее здорово, из недавнего опыта, была Тошиба, также в разобраном состоянии работала, собрал неработает, убрал все паралонки обклееные метализированой тканью и все завелось, проблема в том что если знаете где и какие изоляционые пльонки -прокладки стояли это хорошо, а если нет то тогда хз.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 07:25
вот и смотрите, почему нет питания цпу
кстати, пятаки не только у бга отваливаются
был как-то один аппарат с реакцией на изгиб, проблема не в бга, а в QFN, поднял - один контакт тупо остался на плате
ремонт ноутбуков в Новокузнецке
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 00:08
Короче MSI - ребята молодцы! ножек под крепление платы сделали 4, а дырок в плате 3 =)
так сразу и не поймёшь в чём беда...вывод о проблеме с корпусом сделал из-за того, что вне корпуса как плату не крути - она работает, но стоит только поставить и немножко надавить работа прекращается! по идее на месте, где на плате должна быть дырки, производитель должен был наклеить изолирующую плёнку...возможно ремонтники, которые делали его до меня забыли наклеить их обратно, но из-за их неаккуратности и не нахождения остатков клея думаю, что наклейки там и не было!!!
думаю - это типовуха, т.к. на плате маска протёрта от времени эксплуатации до контактов, в результате КЗ на корпус, но бук включается и куллера крутятся.
в общем смотрите на этих моделях маску на плате и расположение стоек крепления платы!!!
Всем спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 21:06
Вон оно что !!!!!!
Спасибо
А я то думаю почему иногда если мой ноут MSI X370 неудачно повернуть или придавить
Щелчок и выбивает питание, независимо от питания от сети или батареи
Врожденный порок от производителя!!!!!
Особенно часто стало происходить через год активной эксплуатации.
Еще раз спасибо. Сохраню себе с картинками - может пригодится.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 14:06
СПАСИБО!!! тоже поначалу отреболил )))
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 00:22
Поднимаю тему, таже самая беда, давишь на плату в одном месте, работает, отпускаешь не реагирует на кнопку включения.
