Текущее время: 13 май 2026 20:54
 Заголовок сообщения: HP Pavilion6000, DAOAT8MB8H6 REV:H.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 07:41
Доброй ночи.
История такая:поставили диск с музыкой комп завис.Выключили включили не стартует.Индикаторы питания,включения горят, ноут не грузится,изображения нет.
Снял HDD подцепил к другой машине диск не видит,ставил исправный HDD картина та-же. Дохлую батарейку BIOS поменял.Думаю прошить BIOS. Возможно прошить BIOS флешкой или только на программаторе?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion6000, DAOAT8MB8H6 REV:H.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 07:57
Скорее всего биос тут не причем. На этой платформе хватает проблем с видео, севером и т.д. Посткарту и смотреть коды.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 09:39
Блин засада сего девайса у меня нет.Кроме карты неисправность выявить можно или нет?И где подробно про карту можно про карту почитать?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 09:53
viewforum.php?f=356
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 09:54
Откиньте все с платы , кроме проца и памяти и попробуйте на внешний моник стартануть.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 12:24
Подцепил внешний монитор,картина та-же.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 12:56
balluu Тебе же сказали, что на этой платформе хватает проблем с видео, севером и т.д., Почитай про типовые неисправности, а как их опредилить уже очень много писали про это...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 13:45
Спасибо всем откликнувшимся.Виновника нашел отвалился чип NF-G6150-N-A2.
Сбило с типовой неисправности вылет HDD.Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 13:51
Куды оно отвалилось? :-) Менять надо!
