Текущее время: 07 май 2026 07:05
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 11:57
Здравтвуйте.
Помогите определится в чем может бать проблема, в самом чипе или материнке?
На Satellite A500-136 (La-4991P) поставил новый чип 216-0728014. Видео появилось, но только на внешнем мониторе. Неужели чип бракованый?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 12:00
Забыл уточнить, что матрицу подкидывал, LCD кабель проверял, пропаивал разъём видео карты.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 12:38
еще обвязку посмотрите вокруг чипа
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 19:13
обвязку проверил - всё в порядке
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 20:00
Недосел?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 22:16
прогрузите ноут до винды - и пробуйте переключение хоткеем
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 11:07
Недосел в начале, потом досадил. Насчет хоткея сейчас попробую.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 10:22
хоткей не помог. Значит бракованый чип?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 12:12
А где покупали?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 13:02
У проверенного поставщика, постоянно там берём, проблемы бывают очень редко
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 11:09
Проблема оказалась не в чипе, попробовал заведомо рабочий.
Подскажите что ещё можно проверить? У меня идеи закончились.
Может кто то сталкивался с похожей проблемой?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 11:22
Датчик закрытия
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 14:02
Датчик закрытия проверил - в порядке.
Начал проверять LVDS, никакого движения. EDID даже не пытается считатся.
EDID от видеочипа до EPROM матрицы прозванивается.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 19:18
Есть ещё у кого нибудь идеи?
Запарился я совсем с этим ноутом, не знаю что ещё попробовать.
Без ремонта отдавать не хочется, очень много времени на него потратил, да и хочется разобратся до конца.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 23:44
что изначально было с буком и почему меняли 216-0728014?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 16:57
Не было видео ни на внешнем ни на родном экране.
После замены появилось изо на внешнем.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 15:05
Закрываю тему, проблема была где то в обвязке видео карты. Скорее всего поменялся номинал какого то резюка. Т.к. схемы на неё не найти, то пришлось просто заменить.
