Текущее время: 14 май 2026 19:30
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 12:12
Принесли сегодня Asus P50ij, MB Asus P50ij, память на плате с обоих сторон напаяна, не включается, но индикаторы загораются. Бывает, как только подключаешь БП, зажгется вкл под кнопкой, и мигает, нажмешь на кнопку вкл. может потухнуть совсем, а может включить два индикатора:- включение и зарядка, через несколько секунд потухнет. Разобрал, аппарат чистенький, слегка запылен, подключаю питание, дежурка есть 3.3 и 5в. Возле проца стоят два дроселя, на них, после вкл 1.06в. Ничего не греется, кроме проца, через время кулер работать начинает, как у нормального бука, останавливается когда надо. Схема есть от k50ij, мамки вроде похожи, попробую по ней работать.
Если у кого появится желание высказать свои мысли, буду весьма признателен.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 16:26
В смысле видеопамять?
А как там остальные напряжения кроме проца и дежурки? что подкидывали?
Roniks писал(а):
, Ничего не греется, кроме проца, через время кулер работать начинает, как у нормального бука, останавливается когда надо.
:-) :-) :-) Это вы как определили? :nez-nayu:
Постки нет?
На внешний мон. что говорит?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 16:48
Roniks Смотрим все напряжения, цепляем пост-карту и смотрим дальше в сторону перепрошивки биоса...
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 19:28
Постки нет?
оперативка распаяна с обоих сторон платы. И что же так вас рассмешило. Я что успел, просмотрел. Выложил на суд спецов, в разделе- заметьте- для новичков. А кулер останавливается, охладив проц, а с прогревом последнего опять включается. На внешнем мониторе ничего. Посткарта есть, но пока не подключал. Завтра попробую.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 05:33
Пришел программатор SeeProg, я им прошил биос, ничего не изменилось. Правда север греться начал. Был такой, я заменил. Но, осталось все та же картина.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 05:38
А постка у него куда цепляется? дебаг не нашел на плате. Если есть возможность, фото подключенной карты скиньте, конкретно с точками подпайки.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 11:04
И снова здрасте. Всё таки с подключением пост карты вопрос остался. Я припаял согласно схеме и выводам на посткарте проводники к LPC, получилось http://zalil.ru/33396777 . Как я понял, верхних два сигмента показывают "no".
То есть либо карта не включена на определение биос посткодов, либо они не поступают от матплаты.
Помогите разобраться, как с этой картой продиагностировать данную мать? Кстати, в слоте PCIe показания те же.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 14:32
На карте вместе с кодами QIGUAN постоянно горит clk, ресет вспыхивает при самовключении и и самовыключении
Зарегистрированные пользователи: АндрейФ, Google [Bot], Yandex [Bot]
