Текущее время: 16 май 2026 10:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 04:20
Acer Aspire One (другие названия модели: a110 или ZG5) не включается вообще, ни при питании от сети, ни от батареи, также без батареи. При нажатии на кнопку питания ноутбук дает сигналы индикатором заряда/разряда (первый слева), оранжевым цветом: 4 коротких, пауза в 1-2 секунды, 4 длинных сигнала.
При снятии и повторном подключении батареи тот же индикатор загорается на мгновение и плавно затухает в течении секунды, затем сразу же ноутбук дает сигналы тем же индикатором: 4 длинных.
Тщательно искал в интернете значение этих сигналов, но ничего подходящего не нашел.
Что это может быть? Сдохла батарея?
Снимал модуль памяти, батарейку биоса, отсоединял модуль вай-фая, ЖД - не помогло.
Материнка: DAOZG5MB8E0.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 05:26
Аппарат должен работать от адаптера без АКБ. Отдайте специалисту, пока самостоятельно не усугубили.
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 06:54
Спасибо за совет!
Кто-нибудь из местных может взяться за починку в Москве?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 23:20
готов помоч online у самого была такая причина. за не большую плату
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 02:37
что за ерунда...с каких это пор ноутбуки онлайн ремонтируют???
никого не слушайте! если нет умения держать паяльник, шить биос и т.п. - несите бук в сервис, нам уже много раз приносили буки после самодельных ремонтов, некоторые так и не смогли восстановить!!!
p.s. на форуме за советы денег не берут!!!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 02:46
online значит опишу весь процесс и скину все нужные файлы.процесс простои и безопасный, и разбирать его для этого не нужно, не морочьте людям голову. если хотите чтото предложить предлагайте но не надо пытаться выставить идиотом других.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 03:02
Я не знаю как Вы это сделали, но после Вашего сообщения ноутбук просто взял и заработал!!! Лежал себе кирпичом на полке, я уже чего только не перепробовал: и держать Fn+Esc при включении (с файлом биоса на флешке), и минуту держать кнопку Power без питания/батареи - ноут только посылал сигнал SOS и больше вообще ничего не происходило, ни кулер не крутился, ни индикатор питания не загорался. А тут раз и ноут включился! Без шуток, я очень благодарен Вам - если бы не Ваше сообщение, отнес бы в ремонт. Если вдруг перестанет работать - обращусь повторно.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 03:05
То есть, я ничего не делал, просто сделал уже наверное тридцатую попытку включить его.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 03:12
просто совпадение,
слушай а у тебя винт или ссд?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 03:21
У меня ССД.
Год назад пробовал поставить хард - не очень хорошо получалось, оставил ССД. Дело в том, что на тот момент у меня не было под рукой подходящих многожильных проводов, а моножильные стремились отпаиваться из-за жесткости. Паять умею.
Раз уж зашла такая тема, если кто-нибудь может, пожалуйста подскажите марку многожильного провода с термостойкой изоляцией - чтобы от паяльника изоляция не оголялась.
Извиняюсь за офф-топик.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 03:42
просто приклей винт на тонкий двух сторонии скотч провод можно использовать от старого ide шлейфа сам не давно снял свои винт, скотча на момент установки не оказалось а провода были жесткие вот и начали сыпаться.сам собираюсь на них паять а для питания ни два по три а два толстых от бп сделаю отпишу и кстати обязательно обнови биос фаил есть на оф сайте акум и бп должны быть включены последняя версия 3310 распакуй архив внутри архива есть прога зайдеш в нее она попросит подтверждения нажмеш ок и жди пока процесс закончится затем он перезагрузится пока не перезанрузится полностью ничего не трогай!!!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 04:03
Спасибо, попробую провода от АйДИ шлейфа. Не знал, что официальная прошивка 3310 появилась.
По теме. Только с батареей и без подключенного адаптера ноутбук не включается, ведет себя также:
при нажатии на кнопку питания ноутбук дает сигналы индикатором заряда/разряда (первый слева), оранжевым цветом: 4 коротких, пауза в 1-2 секунды, 4 длинных сигнала.
Наверное, дело в батарее, она очень изношенная, попробую поменять ее. Но уже хорошо, что ноутбук заработал от адаптера.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 04:49
видимо контроллер в батарее умер хочу заказать себе усиленную 10400 как увидел влюбилсяэтож около 10часов :-)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 04:52
кстати какую думаешь брать?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 05:20
Если 12-ячеечная на 10400 мА будет позволять ноутбуку устойчиво стоять на столе, то возьму ее. Буду брать на Ибее. Без доставки цена $49.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 05:23
вот вот и я о том же боюсь нагрузки на стол скажи а какова общая цена за батарею?c доставкой
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 05:25
вот вот и я о том же боюсь нагрузки на корпус скажи а какова общая цена за батарею?c доставкой
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 21:55
именно так у меня и случилось, поставил как то вечером перешрошиваться (без батареи (сдохла)), и маленькая сестренка, выдернула шнур пока я занимался пайкой тесла койла. эффект очевиден, не работает, не реагирует совсем на кнопку питания. батарею поднял, заряжается (при включении сетевого провода горит зеленым светом). кто может подсказать что с ним делать?
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 22:08
в смысле что делать... выпаивать биос и на программатор.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 22:15
более простые способы есть?
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 22:17
Почетный Мастер
есть. отнести в ремонт.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 22:28
есть доступный способ восстановить его дома, без особо жестких манипуляций.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 22:31
обнуление ни к чему не приведет?
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 22:49
Почетный Мастер
если у вас нет программатора и адпатера SON8-DIP8, то нет такого способа.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 03:33
fn+esc пробовал?
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 08:32
Пробовать смысла нет, ноут абсолютно не реагирует на нажатие кнопки питания.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 07:03
скорее всего южный мост тоже довольно часто встречается, но в любом случае пока вещь в руки не возьмешь точный диагноз не поставить мы ведь не ясновидяшие :-)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vitaslon, Yandex [Bot]
