Текущее время: 16 май 2026 05:58
 Заголовок сообщения: Notebook Geteway W350I шлейф
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 12:23
Всем привет!
Извиняюсь если не туда пишу. Лежит вышеуказанный ноут. Поврежден шлейф от тачпада, в попытке востановить был окончательно испорчен. Шлейф на 18 контактов, с мелким шагом. Общая ширина шлейфа 1 см. Можно и шире, можно отрезать. Минимальная длина 3,5 - 4 см.
От какого ноутбука, и от чего еще есть такие шлейфы? Если у кого есть, готов купить.
 Заголовок сообщения: Re: Notebook Geteway W350I шлейф
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 12:54
Идешь к примеру на Ebay(http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0 ... pos=&gbr=1) и выбераешь что тебе нужно, смотри только на тип А или В и шаг, похоже у вас шаг 0,5.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 13:17
Ebay пробовал искать не смог найти, может конечно задавал в поиск неправильно. Для других ноутов есть шлейфы, но размеры не указаны, и стоит очень уж дорого. мне бы дешевле было у кого то из россии купить, наверняка есть у кого на разборке
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 13:20
В дисководах старых декстопных с таким шагом, только вдоль резать надо.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 13:27
[ruv] Юрий Рогачевский спасибо посмотрю. А вы уверены, что мы говорим об одном и том же? Шаг и сама дорожка примерно 0,5 мм.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 13:47
Да, только он там шириной 25мм и 24пин. , под ZIF.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 14:09
[ruv] Юрий Рогачевский спасибо посмотрю. только не понял, дисковод для дисков или дискет?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 14:11
ODD
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 21:44
[ruv] Юрий Рогачевский ODD, это обчный дисковод для дисков или как понимать? Разобрал я один обычный для дисков, старый, нет там шлейфа с такими дорогами
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 21:49
Ellin ODD=Optical Disk Drive :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 21:53
Дядя Женя спасибо, я это уже нашел, поэтому и спрашиваю, это обычный CD-ROM имеется ввиду?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 22:04
Вот щлейф из обычного декстопного дисковода, с шагом 0.5 который вам подойдет
Снимок.JPG [ 55.49 КБ | Просмотров: 1030 ]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 23:05
А можно использовать шлейф для головок на проигрыватель DVD- стоят сущие копейки.. , или выдрать оттуда же..
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 23:11
так это тож с "башки"
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 00:10
[ruv] Юрий Рогачевский вроде похож, только я же говорю, открыл обычный старый декстопный привод, нет там такого, там только с широкими дорогами. Попробую завтра DVD открыть, может там есть такой.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 00:23
нашел такой шлейф только пошире с DVD плеера снял. Открыл еще один CD-ROM, там да, шаг такой, а вот ширина дорожек шире. Спасибо за помощь. завтра соберу ноутбук.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 14:38
Выбераешь ZIF для HDD на 50pin нужной длинны и режешь вдоль, сколько нужно pin-ов. Вот проблема! :)
