Текущее время: 15 май 2026 20:38
 Заголовок сообщения: Aspire 7750G отключается от БП
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 13:36
Compal LA-6911P
Поведение вот такое странное: при подключенном ЛБП и АКБ, в момент увеличения нагрузки (запуск какой-нибудь мощной игры например) он делает бип, как будто вынули штекер из гнезда питания, и переходит чисто в режим работы от батареи, при этом начинают моргать светодиоды индикации включения, на кнопке включения и батарейный. работает далее до полного разряда, можно потом заряжать, если штекер питания передёрнуть.
При работе только от БП без АКБ, в тех-же условиях просто отрубается, как будто штекер вынули. Увеличение потребляемого тока при этом заметить не смог, есть или нет - не знаю...
Никто с такими симтомами не сталкивался? С чего начать копать? биос, чаржер?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 7750G отключается от БП
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 13:38
блок питания какой? сколько А?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 13:40
скорее всего просаженная зарядка
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 13:43
родной на 6,32А, мой лабораторный на 5А, но он в перегруз не уходит, обычно при этом он щёлкает характерно, щас такого не наблюдается... да клиент и принёс с этим дефектом, значит от родного БП то-же самое...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 14:14
сколько написано на задней крышке ноута?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 14:25
тоже 6,32А
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 11:53
Идентичная проблема была. Под киньте другой разьем питания.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 12:28
Юрий, там разьём питания на косичке, и дело явно не в нём...
короче, выкинул я нафиг PQ7, впаял заместо него диод, тестировал долго - вроде всё нормально... отдали клиенту, пусть дальше тестирует, после праздников посмотрим...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 17:45
девайс не вернулся вроде, значит работает... тему можно закрыть...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 13:50
Проблема один в один. Решение в моем случае оказалось простым, минусовые 2 провода разъема зарядки со стороны мамки держались на одной изоляции.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 15:28
также поступил,тесты прошел
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013 11:19
Ребята, а не боитесь, что при,скажем, пробитой керамике(или прочем КЗ по +B) клиент получит горящий бук?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013 15:32
Дмитрий Ботов, БП в защиту уйдёт.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013 15:48
Продавец НБ1
У LA-6911P так же как у LA-6901P это извечная проблема
90% это ужаренная зарядка
Кстати PQ7 ставил простой 4407 и всё пашет без проблем
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 15:50
вернулся мля на фурмарке все зашибись,сколько хочешь стоит,но тока видео в онлайне включаешь,через 5 минут начинает мигать))))))) :ad_min_v_duhe:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 16:40
мне не вернулся тот... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 22:05
Сгорел поди вместе с чьей-то квартирой :(
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 22:29
ну, если на плитке электрической забыли, то наверное да... :)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 02:33
Не обязательно...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 01:11
Поставил второй ключ помощнее с меньшим сопротивлением канала,вместо первого диод,теперь не вернулся)))))
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018 04:04
Была аналогичная проблема на la-6991p, решилась заменой шлейфа питания на новый.
cron
