Текущее время: 15 май 2026 05:40
 Заголовок сообщения: Toshiba A200 включается и тухнет
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 11:03
платформа LA-3481P rev 2A, включается на секунд 10 и тухнет, тест свой внутренний я так понимаю не проходит потому как индикация сателит не загорается и на монитор ничего не выводит. биос шил, на юге сопротивление 16 ом но я сравнил с другими платами где юг жив - это нормальное сопротивление. или может это не так?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200 включается и тухнет
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 13:05
Биос прошивался с сайта или с донора? Память, проц подкидывался? Пост-коды какие нибудь есть? Напряжения смотрели, все присутствуют? Схема есть в свободном доступе.
Здесь рабочий дамп, попробуйте залить http://www.4shared.com/zip/sObYohVD/dum ... 00-1Y.html
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 10:36
Биос брал с оффсайта, подпоялся посткодером - клок есть, ресет уходит, но постов нету :( в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 11:25
да вариантов много, например криво подпаялись :-)
какие то замеры сделайте, осликом на лпц станьте посмотрите что по чем, обмен биос-мульт также и тд...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 13:22
на лпс шевеление есть буквально секунду, потом просто ровная линия уровнем 3,3в. на биосе просто шум, ничего вразумительного нет
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 14:19
при нажатии на повер просмотрите ответ от юга susc_on sub_on, проверьте кварцы. под рукой схемы нет, какие там мосты стоят?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 14:37
юг 82801HBM, север LE82CL960, в схеме такого обозначения не обнаружил... кварц около юга молчит, к нему даже напряжение не приходит
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 14:51
юг есть подкинуть?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 15:06
только если с живого бука снимать :( а так хбм закончились недавно
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 16:37
просто что то мне подсказывает что югу тапки
