Текущее время: 06 май 2026 08:38
 Заголовок сообщения: Smsung R540 Bremen2-L не включается
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 13:22
Добрый день.
Ноут принесли после самостоятельной чистки от пыли. Нет дежурки , питание присутствует только на мосфетах 19в. На всякий прошил биос. Была заменена шимка дежурки и зарядки. Мульт тоже менял. Короткого не где нет.
Подскажите в какую еще сторону копать.
 Заголовок сообщения: Re: Smsung R540 Bremen2-L невключается
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 14:04
Ключевые слова тут "после самостоятельной чистки от пыли"..Осматривайте плату на предмет снесенных деталей..
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 14:44
LDO есть(P3.3V_MICOM)? Мульт и флеш его запитаны?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 15:02
Снесенных деталей нет.
На флехе биоса по нулям. На мульте какаято фигня типо 0.2-03в.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 15:20
На чем дежурка? RT8205?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 00:26
Дежурка на rt8206. На ней тока питание 19в а вот других напруг нет.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 00:28
Сейчаc нарою похожую схему, т.к. вашей не видел.
Bremen-M 15 17 .pdf [45.8 КБ]
Последний раз редактировалось [ruv] Юрий Рогачевский 10 июн 2012 11:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 00:54
Вот на контакте VIN есть 19в. На сколько я понял на выводе EN тоже чтото должно быть.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 11:51
На обоих EN должен быть высокий уровень, чтобы дежурка появилась. Включает ее мульт, который должен быть уже запитан. Шим не запустится также, если будет КЗ или перегрузка по силовым P3.3V_AUX и P5.0V_AUX. Схема эта не подойдет.
На 7 выводе какая напруга?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 10:33
На всех ногах кроме VIN по нулям. На мульте тоже нет ничего. А что питает мульт ?
Кстати я ошибся у меня всетаки rt8205.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 10:56
:-) Она и питает
есть ли напряжение на LDO-выходе RT8205 (выв. 17)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 12:48
На 17 ничего нет впрочем как на остальных кроме 16.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 12:52
На 13 выводе обязана напруга быть
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 14:59
Судя по схеме то да должно быть, но нету.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 15:03
Ищите, в резисторах думаю подсказок не надо :)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 16:58
Да дело было в резисторе. И еще новая шимка похоже бракованая, поставил старую вся дежурка появилась. Осталось выяснить почему нет изображения.
 Заголовок сообщения: Re: Smsung R540 Bremen2-L не включается
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 17:27
поздравляю :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 15:55
поздравляю :bra_vo:
Спасибо.
Теперь он включается но виснет на пост коде B2. Картинки нет, даже матрица не меняет цвет.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 11:34
Почитай эту статью , мучаюсь с этим же пост котом, B2 ...
viewtopic.php?f=232&t=66126
Чем все закончилось, у вас?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 00:44
Там в теме есть мой ответ. Были снесены элементы возле видео чипа.
