Текущее время: 15 апр 2026 17:06
 Заголовок сообщения: toshiba a300-15g пропадает дежурка
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 19:15
Обыкновенный ноутбук toshiba a300-15g, мат. плата DABL5SMB6E0 REV:E, с nh8201hbm и gm965
Нет старта. Нет дежурки, стоит шим дежурки isl6237. При подключении питания замечено, что питаниe на плате появляется на 1-2 секунды. Далее 6237 была заменена. Дальше началось изучение форума по поводу этой микросхемы и была вычтено, что на ее работу влияет биос:) Он был выпаян-прошит, но, не до конца впаян, 7 нога повисла. Появилась дежурка. Но на кнопку не реагирует.
Теперь самое интересное подпаиваем 7 ногу и напряжение (дежурки) пропадает (слышен характерный щелчок срабатывания защиты), при повторной подаче напряжения. Стоит Winbond WPCE775CAODG, менялся на WPCE775LAODG, мк-ма биоса mx25l8005, естественно так же менялась на аналог (биос брался с оф. сайта)
 Заголовок сообщения: Re: toshiba a300-15g пропадает дежурка
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 19:30
И в чем тогда проблема? Щелкает же! Ищем где короткое, перегрузка или наоборот отсутствие напруги - ноутбук, как вы сами сказали самый обыкновенный :)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 20:04
Почему, когда флеш не впаяна, дежурные напряжения "подняты"?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 20:06
потому что аппарат - бездыханное тело, даже зарядник не инициализируется (скорее всего).. потому что KBC без программы - просто микросхема..
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 16:15
забыли написать итог - были "подзалиты" usb - замена южного моста поставила все на свои места
