Текущее время: 10 май 2026 01:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 00:11
Acer aspire 5520
model icw50.
Процессор AMD turion64 x2.
Была заменена родная видеокарта GF8600 на ATI Radeon mobility 3650.
Тепловыделение новой видеокарты больше, чем у 8600, а включение вентилятора охлаждения происходит по температуре процессора приблизительно когда его температура достигает 50град. Видео в это время уже почти до 90 успевает нагреться. За время работы охлаждения температура падает до 75гр. а после выключения охлаждения опять быстро растет.
Вопрос в том, возможно ли как то сделать включение системы охлаждения по температуре видеокарты?? в свободном интернете я ничего найти не смог. Помогите, если кто сталкивался. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 00:15
а термопаста под видео есть и радиатор нормально к ней прилегает???
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 00:20
Да всё есть, вычищено и заменено. Температура видеочипа и радиатора, который с ним контактирует одинакова. Пятно контакта по отпечатку КПТ равномерное.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 00:43
пятно должно быть не просто равномерным а достаточно тонким, слой термопасты должен быть тонким, тольсты слой термопасты не отводит тепло. Бывает когда чип выходит из строя, начинает выделять больше тепла...
как вариант проверить напряжение и пульсации питания видеоядра...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 00:47
Слой пасты очень тонкий.
Как проверить пульсации если чип накрыт радиатором, а снять его я боюсь. Он перегревается и с радиатором то, а без оного дырка вдруг выгорит...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 01:15
Сегодня делал такой ноутбук - парная замена мсп67 и видео, и по просьбе коллеги на нем опробовали разные типы термоинтерфейсов.
На проце в худшем случае 87-89 С, на видеочипе (86-771) 76-78 С, мост может быть догрет до температуры процессора. (это паста кпт)
При "заводских" термопрослойках в аиде64 в тесте CPU+GPU на проце 72-75 С, на видео 65 С. В бублике на GPU 72-74 C
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 01:25
У меня проблема в том, что GPU греется на 25 -30 градусов больше чем CPU. А система охлаждения отслеживает только CPU. Должна ли замена видео 8600 на ATI Radeon mobility 3650, привести к такому перегреву??
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 01:30
Хороший вопрос.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 01:35
Может и хороший, но для меня сложный. Я ответа не смог найти на него. Мне не у кого совета спрашивать, кроме форума. А интернет пока не помог. Видимо не умею правильно у гугла спрашивать. По этому и прошу помощи, хотя бы в виде правильного вопроса К гуглу...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 09:04
Был у меня 5920 с ATI Radeon mobility 3650, так там вентилятор стоял более мощный ну и соответственно гудел под нагрузкой как самолет))
Но там и проц стоял мощный Т7500 и соответственно вентиль включался раньше
Вряд ли удастся найти более мощный вентиль на 5520, ибо 3650 туда никогда не ставились....
Можно попробовать проц совсем без пасты поставить, пусть греется)))
Тогда вентиль будет включаться раньше и работать постоянно
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 09:06
3650 у меня до 110 градусов грелся, но сгорела не видюха, а южник))
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 11:58
Я думаю это не очень хороший выход.. Хочется поэлегантнее.. Может 90 градусов у 3650 это рабочая температура??? И я зря паникую?? Хочется мнение специалистов, опыт ведь его не купить ни где..
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 12:20
Продай эту видюху и купи 8600, не рассчитан этот ноут на такую видюху
Но я бы попробовал с процом, турионы эти копейки стоят и заменить его минутное дело, ести сдохнет
Убиваем сразу двух зайцев, заодно и мост будет лучше охлаждаться, а это на 5520 больное место
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 12:24
Заодно жевачку желательно на чипе заменить на медную пластину, температура чипа сразу понизится на 5-15 градусов, взависимости от качества исполнения...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 15:47
Я буду долго думать. Если об таком подходе сказать владельцу, типа проц сдохнет заменим за твой счёт, в восторг не придёт. Я думал, что всё ж можно это как то руками исправить.. Видяху новую тоже подсунули ему за деньги не малые, люди лукавые... Новую ещё раз он не потянет.. Обменяться у меня не с кем... Подожду ещё, мож есть варяги, кто попадал так же...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 19:54
Ну я то со своим ноутом развлекался))
Был у меня 5920 с этим радеоном, Самая мощная модификация в этой серии, но сдохла мать
Тогда я нашел 5920 с дохлой видюхой, вставил туда свою 3650 и понял, что он ее не тянет, даже с более мощным вентелем с моего старого
Биос прошивать мне не хотелось
В результате починил дохлую 8600, а этот радеон благополучно продал
Да и стоит он дороже Нвиди...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 19:56
А турионов у меня целая куча накопилась, матери на 5520 мрут как мухи, а процам хоть бы что...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 20:00
Можно конечно вентиль на постоянку запитать с ЮСБ , схем в инете полно...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 20:39
ombre, а вы учли, что чип у 3650 ниже расположен(высота от платы до СО), чем у 8600? Может здесь "собака порылась"? :)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 21:04
Да на 5520 вроде это безразницы, если конечно резинки которые на памяти стоят не окаменели и не мешают
сесть радиатору на чип
На 5920 он вообще на жевачке стоит и ничего
Просто сама по себе эта видюха очень горячая
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 21:08
Можно попробовать снизить напряжение на ядре из биоса, есть тут тема такая, мнения разные, сам не пробовал
Можно понизить частоту из под винды какой нить прогой, пробовал, но снизить удалось незначительно...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 21:10
Вообще-то прилегание определяет высота втулок крепежной планки, которая снята с 8600, насколько я понимаю.
А точнее не удалось совсем :-)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 21:35
Не поленился взял видюху и радиатор 5520))
Втулки видюхи входят внутрь отверстий пластины радиатора, они вообще ни во что не упираются
Между видюхой и выступами пластины остается еще 2-2.5 мм, этого вполне достаточно
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 21:39
Программно частоту снизил где-то на 100, температура снизилась градусов на 5-10
Но меня это не устроило, так как она все равно осталась около сотни при нагрузке бубликом
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 21:43
Возможно нужно прогу найти соответствующую, они все в основном на разгон заточены...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 22:17
Сейчас глянул на вентили 5520, они тоже все разные по мощности
От 1.1 до 2 W, и количество лопастей тоже разное, от 12 до 16
Попробуй более мощный вентиль найти...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 22:59
http://www.notebookcheck.net/ATI-Mobili ... 839.0.html
3650 тп 30 ват
http://www.notebookcheck.net/NVIDIA-GeF ... 707.0.html
8600M-GS тп 20 ват
у кого есть ли более точные данные ?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 23:05
если 3650 тп 30 ват то при нагрузке FurMark должно быть около 90-100 гр.
так что не пытаться починить исправное не получиться.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 02:22
Спасибо Всем огромное. Наступила ясность. 20 и 30 ватт не уровнять просто так. Пусть думает хозяин. Тема оказалась и впрямь интересной, хотя вроде бы и простой... Думаю, что может быть ещё кому то полезной... Вентиляторы разные не так просто найти у нас..
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 08:56
Есть немного "колхозные" способы:
1. К задней крышке(съемной) крепится медная-аллюминевая пластина по высоте расчитанная на прилегание через 2мм синию терморезинку
2. Объединение двух термотрубок гибкой медной связкой(толстая медная плетенка в несколько жил) для выравнивания температуры.
Делал оба варианта - результат меня вполне удовлетворил.
