Текущее время: 16 апр 2026 09:13
 Заголовок сообщения: lenovo B575 59-314931
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 20:03
Вначале месяц назад выбило сетевую карту. Продолжали эксплуатировать с внешней сетевухой. Потом вырубился во время работы и не включался. Нет реакции на кнопку питания. На матери надписи:
LB575 MB
10332-2
48.4PN01.021
Понятно что Wistron, но как правильно называется?
Из обнаруженного - грелся PU4103 TPS51123, заменил - перестал, но по прежднему не включается.
Главный вопрос - название материнки, чтобы можно было схему посмотреть.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo B575 59-314931
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 23:21
Ты же написал название- LB575.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012 00:34
Почему-то гугля не знает такой материнки :( А на от какого ноута схему можно опираться?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012 00:45
Потому, что называется она Wistron LA57 или LB57, или LB575
Теперь гугля знает, но от этого не легче :)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 16:39
Обнаружил КЗ по 3,3В, а есть подобный аппарат с которого схема подходит? Чтобы можно было отследить 3,3В
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012 17:47
Отрезал нагрузку - чип PU4103 (контроллер 3,3 и 5В) всеравно греется. На выходе напряжения нет. Замена чипа не помогла.
СообщениеДобавлено: 09 май 2016 20:50
twiks Знаю что уже не актуально, но, как решил проблему ? у меня идентична проблема , ноут труп, выпаял PU4103, всеравно есть короткое на pu4102 , pu4105 , их выпаял - пробиты, но на мат плате всеравно короткое , возможно кто-то сталкивался ... подскажите
48.4PN01.021 - мать
СообщениеДобавлено: 10 май 2016 00:30
ищем КЗ методом ЛБП.
