Текущее время: 15 апр 2026 03:32
 Заголовок сообщения: Планшетный DRS Hammerhead Xtreme
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012 19:32
От блока питания не работает.
От аккумулятора:
ноутбук не включается – нет инициализации: - реагирует на нажатие "кнопки включения", то есть загораются индикаторы питания, загораются экран на 3 секунды и гаснет, индикаторы питания продолжают гореть. Повторное нажатие "кнопки включения"-выключает ноутбук.
Нашёл один сгоревший предохранитель F3, поставил перемычку- начал работать от блока питания.
Помогите определить детали на плате, которые причастны к питанию.
(PG3SL_FDS_6675)
Hammerhead_1.JPG [ 84.69 КБ | Просмотров: 1443 ]
Hammerhead_2.JPG [ 90.26 КБ | Просмотров: 1443 ]
 Заголовок сообщения: Re: Планшетный DRS Hammerhead Xtreme
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012 22:53
cxem писал(а):
(PG3SL_FDS_6675)
http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDS6675.pdf
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 10:18
Спасибо.
Теперь понятно - это ключ для подачи 15v на С67, с68, L4 ...
Непонятно для чего нужно это напряжение?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 16:08
Ноутбук до сих пор не могу запустить, хотя бы до BIOSa.
На плате ни чего не греется, напряжение 5v и 2.5v появляется после на нажатие "кнопки включения". HDD отключил (он какой то маленький, крепиться на крышке), ОЗУ не стал отключать (заменить не чем и сидит на клею).
Может будут версий- что включает ключ FDS6675?
http://narod.ru/disk/52955653001.a4c56a ... e.JPG.html
http://narod.ru/disk/52963131001.30203f ... D.JPG.html
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 20:21
Ну и че, так и будете смотреть на собранный аппарат. Разбирайте, смотрите, ищите что питается от этого преобразователя!
Шимка-чарджер скорее с другой стороны.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 07:28
Хотелось бы обойтись "малой кровью"
Может перед разборкой попробовать прошить BIOS?
Но почитав мануал, пришёл к выводу - прошивка BIOS меняется только через BIOS.
А у меня ноутбук не грузиться в BIOS.
Я правильно понял инструкцию по прошивке BIOSа?
http://narod.ru/disk/53027500001.266fd554396143411fd39c25963a76a1/BIOS_DRS_Hammerhead.RAR.html
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 11:17
Вы же сказали, что питатаний каких-то нет. Биос тут при чем?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 22:05
Отключил много контактный разъём тачь скрина и ключ U6 FDS6675 открылся.
Разобрал экран. Не знаю с чего начать проверку. Предохранитель F1 целый.
DIGITIZER.JPG [ 53.25 КБ | Просмотров: 1379 ]
JA-MOP_2.JPG [ 46.56 КБ | Просмотров: 1379 ]
JM58RF.JPG [ 88.89 КБ | Просмотров: 1379 ]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 22:13
Кабель этого разьема идет на матрицу?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 23:54
Да на матрицу, там два разъёма один много контактный второй двух контактный толстые провода.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 20:13
Сегодня проверил матрицу на "доноре" - работает.
Не могу наити мульт на материнскои плате.
SI010N268-NE - это он?
PS51020 - контроллер дежурки
ADP3205A - контроллер питания CPU
TPS54310 - DC-DC преобразователь интегральный
MAX1645, MAX1645A - Усовершенствованные, универсальные зарядные устройства батарей второго поколения с ограничением входного тока
MAX3243C - Приемник/передатчик RS-232 с функцией автовыключения
