Текущее время: 11 апр 2026 10:53
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 00:05
Есть две платы с отсутствующими компонентами. Необходима помощь в их опознании.
1) Asus N61JA
Плата была залита, при этом полностью выгорела шестиножка (посадочное место отмечено красным). Предполагаю, что стояло там тоже самое, что и отмеченое синим. Обозначение на корпусе "К1" (судя по всему спаренный транзистор) может, кто подскажет, что же там стояло?
2) Ноут HP G6-1202sr (мать DA0R23MB6D0 Rev: D)
Участок нижняя сторона платы в районе гнезда питания
При внимательном осмотре обнаружен отбитый конденсатор. Прошу уточнить его параметры. Также может, кто подскажет наименование микросхемы над кондером.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 10:58
ASUS N61JA.
Есть такая плата на руках. К ожалению схемы нет :ny_tik: . Маркировки на этих букашках почему-то нету.
Но по прозвонке там стоит что-то типа 2N7002. Их там 3 штуки.
Со своей стороны прошу выложить дамп биоса с этой платы. Если что ещё надо с неё - спрашивайте, постараюсь помочь.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 12:14
1) ASUS N61Ja элемент с маркировкой K1=UM6K1N
2) PU3=RT8206B (DC/DC 3.3V 5V) PC68=4.7U/6.3V
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 01:16
Премного благодарен, буду ковырять дальше. :a_g_a:
[quote="Lёlik"]
Пока ничем помочь не смогу. Я в этих делах начинающий, а тот кто по продвинутей, сейчас в отпуске :(
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 01:24
Хотя если верить SMD semiconductor codes - 2011, то там должен быть RN2962FS
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 01:36
Тут тоже не все понятно. Согласно даташиту должно быть 32 ноги, а по факту всего лишь 24. :(
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 02:02
Думаю что таки RT8223P
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 10:03
Точно, именно оно и есть. За схему большущее спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 09:10
Добрый день! Имеется ноутбук HP G6-1202sr (мать DA0R23MB6D0 Rev: D), стоит процессор AMD E2-3000M 1.8 GHz.
Подскажите пожалуйста, где можно узнать, какие процессоры поддерживает материнская плата?
Пытался установить процессор AMD A6-4400M, ноутбук с ним включаться не хочет.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 09:17
Platform Sabine
Processor core Llano
AMD Ax-3xxxm
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 10:17
Спасибо большое за информацию!
