Текущее время: 06 май 2026 21:58
 Заголовок сообщения: lenovo thinkpad Edge не включается
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 15:35
Принесли почистить, снял вентилятор почистил. Собрал а он не включается. Нажимаю на кнопку включения у него загорается красный диод на надписи thinkpad на 2 сек. запускается вентилятор и останавливается через 5 сек. Отсоединял всё что можно ни каких изменений. Что делать и с чего начать? помогите может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo thinkpad Edge не включается
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 15:53
Когда подключаешь ЗУ загорается жёлтый диод у гнезда заряда
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 17:04
и вообще для чего этот диод в надписи thinkpad?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 18:58
скажите а без процессора он должен заводиться?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 16:49
проц подкинул всё также, питание 5 вольт есть. на кнопке включения 3,3 вольта есть, падает до нуля при нажатии
