Текущее время: 06 май 2026 20:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: IBM Thinkpad T42, POST 38
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 12:06
Добрый день, попался комп IBM Thinkpad T42 с видео ATI mobility radeon 7500, при включении нечего непоказывает, никаких BEEP code невыдаёт, только если включить без RAM.
POST карта останавливается на код 38, а ето значит Shadow system BIOS ROM http://icbook.com.ua/post/_phoenix/38.html
Но вот где может быть проблема неясно, проц и память менял. Пробовал прижимать видео чип и включить, нечего.
Спасибо за идей
 Заголовок сообщения: Re: IBM Thinkpad T42, POST 38
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 12:15
Почетный Мастер
1. биос.
2. север.
3. дальше видно будет...
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 12:27
Перелопатил их много-много.
Со слетевшим биосом видел только два.
Сейчас даже не заморачиваюсь биосом, видео - меняю 7500, 38 - меняю север.
Ах да, еще разок проц был полудохлый.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 13:07
Спасибо, но разве у T42 видео дохнет а не просто отваливается чтоб надо было менять?
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 13:24
yozas многие говорят, что просто отваливается, но у меня лично после реболов эти ноутбуки больше 2-3-х месяцев не работали, с тех пор все "тортики" только меняю на новые.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 14:53
Ясно, было бы интересно узнать мнении/статистику и от других мастеров :)
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 15:03
там отваливается не чип, а память от него.
при реболле чипа временно восстанавливается)
но новый стоит $16, катать на чипе память за эти деньги - нееее :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 14:12
Поменял северный мост, непомогло. Кстати иногда (может быть 1 случай из ~20) коды пробегают до A6 и на етом останавливается.
Что значит етот код ненашёл :sh_ok:
Можно ли теперь уверенно сказать что беда не в слетевшем биосе? так как результат иногда меняется
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 14:22
ну так прошейте))
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 14:27
Почетный Мастер
очень маловероятно, но может быть и мертвая флешка.
питание памяти, терминация, слоты - там все в порядке?
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 17:19
ну так прошейте))
К сожалению нету програматора для его. Но я читал что в ноутах SONY и IBM люди меняет ети M50FW080 на 49LF008A, или наоборот. Правда? Тогда можно было бы попробовать найти 49LF008A, прошыть и поставить
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 17:33
yozas не знаю, что там посты показывают, но на этой абиемке в свое время я много Южников заменил- отреболил, на прижим иногда реагирует.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 19:43
Резисторы терминации (56R) и проходные (10R) SMA, SMBA, SRAS, SCAS, SWE проверены и померены, обрывов нет :(
Также прозвонил всю шину RAM релиативно земли, обрывов (или КЗ, или другие девиации) до севера незаметил.
DDRREF_DIMM 1.25V, VCC 2.5V, по вопросу пульсаций ещё несмотрел.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 19:52
Попробовал заменить, непомогло. Но несколько раз вылез другой код - 66 http://icbook.com.ua/post/_phoenix/66.html
А потом после 3-4 перезапусках стало 38 как и прежде.
Теперь мне всё ето напоминает неконтакт который реагирует на нагрев платы, но неясно где, межслойка что-ли..
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 22:49
У меня были только с видео.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 10:26
И пост код был 38?
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 11:22
с видео 38 кода быть не должно.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 12:55
У меня до перекатки видеочипа, код был 60. А если не установлена платка защиты, то останавливался на 85.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 13:10
Почетный Мастер
не вводите в заблуждение народ. при коде 60 изображение уже давно есть и тестируется память.
графика это 38->DA, 48, 4A, 59
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 13:27
Да все верно, ошибся. Да логотип уже появлялся. Тормозился на 44, другая постка, другого производителя, почемуто показывала 49.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 13:56
Димитър Дянков, с такими раскладами у ТС таки видео?
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 14:55
Так всё таки с кодом 38 у меня может быть проблема с видео чипом, я правильно Вас понел? Извините, не русский
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 15:10
Почетный Мастер
ну если только биос в память попадает обходным путем через графику :-)
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 15:11
так я ж про что :)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 15:12
Появилась возможность прошить биос, благодаря vitalff :co_ol:
Но теперь возник такой прямой вопрос, мне нужен дамп или как?
По тому что M50FW080 - 8 Мbit, то есть 1 MB, а я из 1ruj37us.exe выковырял файл $018F000.FL1, обёма 840 KB (861.083 bytes)...
Ещё вопрос, на M50FW080 лежит EC FIRMWARE и BIOS?
Точная модель компа T42 2374-4WG.
Спасибо,
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 07:15
дамп тут:
http://depositfiles.com/files/fdkuvr9f3
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 10:03
Спасибо Сергей, будем пробовать
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 16:43
Перешил BIOS, нечего неизменилось.. Идей? :(
