Текущее время: 16 май 2026 08:14
 Заголовок сообщения: SAMSUNG R70 нет изображения
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 22:46
Ноутбук SAMSUNG R70 OSLO, экран с разрешением 1680х1050. Видеокарта изначально была G86-770-A2, начала валить текстуры, заменил на G86-771-A2. Через несколько дней резко пропало изображение, т.е. черный экран. Из трех чипов, что были в наличии, ни один не заработал (то же самое). Причем 3-й был снят с рабочего ноутбука со всеми предосторожностями. Ноутбук нормально загружается, слышен звук приветствия, на экране - темно. Купил по заверению продавца абсолютно исправную мамку, только видеокарта там G86-703-A2 (насколько помню, визуально распаяна половина чипов памяти). Но самое интересное, ведет себя точно также - слышен звук включения, приветствия винды. Изображения нет. Был куплен исправный шлейф и новая матрица, ситуация не изменилась, по крайней мере для этой мамки, на старой еще не проверял.
Вопрос №1: Работает ли корректно мать с чипом G86-703-A2 с матрицей разрешением 1680х1050?
Вопрос №2: Разве возможно, что, когда видеочип неисправен, ноут стартует и загружается?
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG R70 нет изображения
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 22:53
на оба вопроса ответ: -да
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 23:49
Правильный ответ
Не всегда
Мы не боги.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 00:02
gold6565, это у вас "не всегда", читайте внимательно, что спрашивали. Если не понимаете о чем речь - проходите мимо!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 23:42
Забыл упомянуть, обе материнки ничего не показывают на внешний экран.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 00:59
Таки погрейте же феном чип на самой первой мамке.
Если вдруг заработает - делайте выводы.
PS. Посмотрите внимательно первую мамку на заломаность разъема на LVDS.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 08:39
Если не ошибаюсь, они на внешку без матрицы не выводят. А вообще вам правильно подсказали - LVDS, проверьте контакты в разъеме.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 15:11
Феном не пользуюсь, да и греть бесполезно - я ж 3 чипа сменил. Чтоб не думали, что руки кривые, до этого в соне такой же ставил и в аналогичном самсунге, все хорошо. Перед этим естественно перереболиваю на свинец. Подключил только что матрицу 15,4" 1280х800 и получил следующую картинку, а на D-Sub по прежднему ничего нет...
2012-06-17 14.02.41.jpg [ 191.79 КБ | Просмотров: 2231 ]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 15:24
На первой мамке LVDS разъем как новый, никаких мехповреждений и прочих радостей. Вторую пока не могу проверить - винда нахватала обновлений и теперь доооолго выключается.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 15:25
На картинке - первый старт после замены мамки, еще не сели драйвера на видеокарту, сейчас как раз перезагружается после установки....
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 15:48
Удивительная вещь, после обновлений, когда пошел на загрузку, ноут задумался при прорисовке рабочего стола, я психанул и вырубил питание, затем заново включил - и самое непонятное, на матрицу 1280х800 начал давать правильное изображение (по геометрии), но некоторые фрагменты изображения "трясутся".
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 16:01
В очередной раз, послав ноут на перезагрузку (сам остался возле него) увидел следующую картину. Специально зашел в BIOS чтобы сфотографировать.
2012-06-17 14.58.34.jpg [ 202.13 КБ | Просмотров: 2226 ]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 16:02
А изображения на внешний монитор по прежднему нет...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 16:05
Удивительно то, что ноут стал точно также показывать и на матрицу 1680x1050.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 16:32
Через несколько перезагрузок матерника опять перестала отображать на 1680х1050, а на матрицу 1280х800 стала показывать как на первом фото.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 16:43
Из любопытства поставил на старую мамку проверенный проц и память (собственно этот комплект ставил и на новую), все подключил, подкинул матрицу 1280х800 и стартанул. Результат - как на первом фото!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 16:55
Нашел подобную проблему, но, решения там нет :-(
viewtopic.php?f=231&t=66003&p=389429&hilit=g86+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0#p389429
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 16:59
А в viewtopic.php?f=231&t=65355&p=387980&hilit=g86+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0#p387980
Новоселов Владислав (STRIDER) говорит: "Если приходит с артефактами или "6 экранов", тады видик."
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 17:01
видик или память, либо между
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 17:25
Еще намного накопал
viewtopic.php?f=231&t=30887&p=161517&hilit=g86+6+%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD#p161517
цитата:
Vlad(Пономарев Владислав): Если уже известно что было шесть экранов, то 99.9% это G86-603-a2 неисправен.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 17:28
Еще:
viewtopic.php?f=231&t=38356&p=211697&hilit=g86+6+%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD#p211697
Serjiys: Дело не в шлейфе, дело в самом чипе. Сам сталкивался не раз. Замена на новый все решала, реболл не советую. Как правило отвал происходит кристалла, а не чипа. Ищите новый чип и выдерживайте термопрофиль. Память как правило тут не при делах, но бывает что 6(4) экранов это КЗ/отвал некоторых линий АДРЕСА от видеочипа к памяти. А вот этот обрыв внутри чипа(часто оживает после прогрева), снесенный подтягивающий резюк, отвал/КЗ под памятью - это уж в каждом конкретном случае по своему... Но склоняюсь к замене чипа, практика доказала.
