Текущее время: 15 май 2026 07:56
 Заголовок сообщения: hp dv3520er/1 замена графики - нет LVDS
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 01:10
Всем привет.
Inventec Diablo 2.0
Показывал на внешку ( не помню показывал-ли на матрицу) синим цветом онли.
чип g98-630-a2 заменил на новый ( партсдирект)
итог: на внешку нормальная картинка, но, подозрительно долгая инициализация изображения ( активность моник видит, включается, но заставка HP появляется только секунд через 5-8 секунд), матрицу не включает.. вообще..
схема есть, звонил дороги, LVDS звонятся по 560 Ом, на EDID есть какие-то напряжения, но, так как я не знаю что там надо мерить, не уверен что эта активность есть необходимая для опроса матрицы и инициализации ее.
даташит на матрицу качнул, вроде все нормально.
вопрос, переключает режим CRT/LVDS/HDMI сам чип (судя по мануалу), имею-ли я право обвинить его и заменить на новый? ( чип новый сел нормально!)
если запитать матрицу, и подсветка и "черный фон" отображаются ( наверное это не показатель работоспособности).
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: hp dv3520er/1 замена графики - нет LVDS
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 06:23
Матрицу другую подкидывали, U4 и U2 проверяли?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 06:34
u4 удалил, напрямую подключил, u2 только нашел ) это же флип получается? ща проверим :)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 06:44
его можно просто замкнуть или разомкнуть для проверки? замкнул vdd и out на u2, ничего не изменилось..
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 07:29
u4 только за подсветку отвечает? зачем ему 2 входа?
установил аналог логический, включает подсветку, а вот LVDS так же мертва..
на матрицу 3.3 подавал отдельно, просто черный экран..
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 07:32
в целях эксперимента... могу я подключить подобную матрицу с другим разъемом по EDID и lvds пин ту пин и таким образом проверить не в матрице-ли дело сейчас?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 08:16
или, чтобы заставить инициализироваться имеющуюся родную матрицу или хотя-бы на LVDS активность увидеть, можно подключить EDID (GND, V'edid, CLK'edid, DATA'edid) другой матрицы AUO меньшего размера? ( имею ввиду EDID от другой матрицы, а шину LVDS и подсветки оставить на этой, сорри, если глупость задумал)
Если я правильно понимаю алгоритм, сначала подается питание V'edid , затем по шине CLK и DATA опрашивается ПЗУ матрицы, затем уже подается LVDS_VDD_EN и LCM_BKLTEN?
Если в ходе опроса "ответ" не пришел, ноут "не видит" нагрузки на LVDS и эта шина остается отключенной?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 08:36
стоп, тогда почему подсветку включает? хм, либо подобранный "на глаз" u4 оказался только со входом "A" , либо..
кстати, u2 работает, в нормальном положении на out - HIGH, когда магнит подношу - LOW.
НО, что LOW на out, что HIGH, ноутбук включается и инициализирует изображение на внешке одинаково..
а с u4, возможно, действительно ошибся в подборе аналога, так как при подключенном мониторе подсветка на матрице все равно включается..
сорри за флуд.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 16:13
Ё, пипл, никто с EDID не экспериментировал еще? мож в раздел для "про" удочку кинуть? :)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 18:25
cooperlonely, что вы понимаете под понятием "экспериментировать"? EDID, это, по сути, прошивка матрицы, физически находится в мелкой еепромке на матрице... там данные о разрешении, таймингах, вендоре и прочем... Читается мультом при инициализации, на основании вычитаных данных принимается решение о совместимости матрицы с данным конкретным ноутом... читать и шить можно прямо через шлейф, любым программатором, понимающим сериальные еепромки... как тут еще можно "поэкспериментировать"?... ну, бывает, что совместимая по всем параметрам матрица не хочет работать вместо родной (Леновы и Деллы этим славны), помогает вычитать прошивку из родной и залить в замену... чтоб ручками в EDID'е что-то править, пока не сталкивался с таким, да и необходимости такой не было никогда :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 21:44
не не не, я имел ввиду ( ввиду неопытности ) подключить EDID другой матрицы к данной матери, чтобы ее EEPROM дала ответ и инициализировала матрицу, таким образом (в теории) я надеялся проверить в матрице-ли дело.. (программатор есть, зашить как - разберусь, просто вчера мо3г наполнен другой инфой был, лень стало по новой гуглить..)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 21:45
НО, позже возник другой вопрос... если матрица не инициализировалась (допустим) , то почему тогда подсветка запускается? значит ( вероятно) EDID свое дело исправно выполняет... логика верна?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 18:41
вроде там стоит G98-630-U2, а не G98-630-A2
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 18:54
ага, u2
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 03:20
cooperlonely, у Вас получилось решить как то эту проблему?
У меня на dv3520er похожая проблема
Внешний дисплей без нареканий работает, а на матрице ноута подсветка работает и даже при загрузке винды меняется цвет фона матрицы на голубоватый(цвет приветствия в винде), но кроме этого ничего не отображается. Видимых повреждений на матрице нет.
Чип пока не перепаивал, но пробовал перекидывать шлейфы матрицы, проблема осталась. Аналогичную матрицу для проверки пока взять негде((
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 06:23
Вопрос- вы перед заменой диагностируете вообще? Дули на чип или еще чего? Так и не понятно какой чип ТС поставил на замену- с ревизией A2 или U2?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 10:58
U2 ТС поставил, дул на чип, его не зацепило :-)
на внешку рисовал картинку в синем цвете..
матрица, скорее всего, и не работала, потому и менял чип.. (его до меня тоже прогревал кто-то)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 11:00
матрицы у меня тоже нет, распаивать другую пока не взялся.. плата так и лежит "рядом", пока время+настроение на гемор ночной появится )
