Текущее время: 17 май 2026 21:04
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 15:22
Toshiba L650 Была проблема с питанием не включался, в общем полный ноль. Были проделаны следующие операции:
2 БИОСа - перешиты причем 2 раза и из разных источников
Заменен мультик и 2-шимки - дежурка 51125 и чаленжер 17435.
Сейчас. Запускается винда, пишет, что идет зарядка, но стоит отключить БП выключается. А еще при выключении ноута уходит в перезагрузку с батареей и без. Из линукса тоже уходит в перезагрузку.
Питание на чаленжере 17435 10.8V присутствует при подключенной батареи. Другой батареи нет, чтобы провериться. Может кто сталкивался с данной проблемой.?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 15:23
Склоняюсь к битой 17435, но 2-й нету.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 16:18
а на самой батарее сколько вольт? может сдохла давно? ( charger - черджер :) )
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 11:25
В принципе тут не важно сдохла или нет батарея. Без батареи не выключается, а уходит на перезагрузку.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 19:49
Продолжение следует. На батарею 12 вольт поступает. Включается от БП на 1 минуту без изображения на экран, потом выключается. Включить в следующий раз можно только отключив БП. От аккумулятора не включается.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 19:50
Есть ли у кого фото обвязки 17435? Мне кажется что то сдуло.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 22:35
Чтото вы всё в кучу перемешали :nez-nayu: для начала проверьте осцилографом идёт зарядка или нет.
Зарядник на етой платформе вылетает часто, до кучи обычно нужно также менять резюк 10ом через который она питается.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 10:08
Спасибо за совет. Ноутбук отдал. Когда принесли его в первый раз, я его поднял. Через 2 недели использования принесли обратно, со вскрытой пломбой. Спросил зачем вскрывали? Ответ - проверить, не обманули ли по ремонту. Т.к. у клиента нет доверия мастеру, решил отдать. Пусть другого ищут. Второй раз поднимать не буду.
