Текущее время: 16 май 2026 08:14
 Заголовок сообщения: acer 7520 не включается
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 15:32
Здраствуйте, есть ноут acer 7520 , включался раз из тридцати и при этом два раза цикл перезагрузка и выкл. дежурные питания были но вот на кнопке только 3,5 в. Есть следы прогрева моста mcp-67mv-a2. Думаю , значит отвал, прогреть надо, завернул в фольгу (только верх), оставил квадрат для моста, когда дошло до 210 гр вдруг раздался свист и шипение как будто конденсатор электролит прорвало от перегрева, хотя я там видел 1 тантал и он вроде целый, под фольгой был. довел до 220 , поплыл ли чип не проверял, выключил все. Итог дежурка осталась , кнопка вкл. стабильно 18-19 в.(при нажатии 8в) при подкл внешнем мониторе при включении кнопки на мониторе циклически возникает надпись проверте кабель потом темный экран потом проверьте кабель. на родном ничего нет.
помогите пожалуйста выявить неполадку, и что это такое вздулось, заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: acer 7520 не включается
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 15:36
nox1 писал(а):
Думаю , значит отвал, прогреть надо, завернул в фольгу (только верх), оставил квадрат для моста, когда дошло до 210 гр(так понял это была советская духовка) вдруг раздался свист и шипение как будто конденсатор электролит прорвало от перегрева
Теперь заверните в пакет для мусора и выкиньте.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 15:52
нет это была не духовка, ИК станок с керамическими нагревателями, не надо так скептически относится к чужим ошибкам как будто своих никогда не было, лучше бы помогли неисправность найти , провести меня так сказать по дорожкам
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 15:54
Ну извините тогда :smu:sche_nie: Снимайте мост и ставьте новый, а потом уже разбирайтесь, если не решится. Мост все равно труп.
Тантал имеет свойство лопаться(при перегреве только) вдоль оси, практически незаметно.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 16:01
Почему высчитаете что труп , я его не доводил до смертельных температур, так я бы его давно сменил только вот клиент отказался от замены , сказал если прогрев поможет то гуд а нет тогда не стоит, почему вы все таки решили что труп
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 16:02
а что тогда могло шипеть??
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 16:03
Он до прогрева бы трупом. Они все трупы в этом возрасте :)
Сами же писали:
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 16:08
вынужден согласиться, подскажите на будущее как работать с матплатами при замене мостов чтоб ничего не перегревалось и не шипело
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 16:24
Все станции имеют конроль нагрева + датчик размещаемый максимально близко к зоне пайки. Если вы грели просто так, то такое могло случиться не столько от температуры, сколько от времени нагрева. Технологии пайки описаны на форуме многократно - читайте.
