Текущее время: 25 мар 2026 03:06
 Заголовок сообщения: Lenovo G555 прыгает изображение
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 01:01
Lenovo G555 Compal NAWA2 LA-5972P без внешней видеокарты. Прыгает изображение вверх-вниз, и наблюдается тряска влево-вправо. С точно такого же ноутбука (рабочего) переставил матрицу со шлейфом, в принципе, ситуация особо не поменялась. Если неоднократно раз включить, выключить и дать постоять немного, то изображение перестает трястись. Учитывая, что LVDS идет напрямую в мост 216-0752001, собственно на него и думаю. Состояние СО оценить невозможно, т.к. видны следы вмешательства без нужного инструмента, возможно убрали валенок. Судя по остаткам - весьма большой. Общее состояние - чудовищно запылен.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 прыгает изображение
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 10:10
216-0752001 ведется на погрев! если поможет, то под замену...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 17:04
Припер с офиса фен Luckey 852D+ прогрел при 380 (по идее примерно 200-250 на выходе) в течении 30 секунд - изображение нормализовалось, меняю мост, спасибо за совет! Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 18:50
Рано обрадовался :ny_tik: То же самое...
По крайней мере, теперь уверен - не мост, не шлейф и не матрица, буду копать по сигналам и питанию
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 18:56
Еще кстати какая-то синяя полоска сверху... с квадратом более ярким вначале.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 18:07
А как подключить постконтроллер? По схеме контакты не задействованы в miniPCI-E, но разведены. А на плате напротив нужной группы контактов находятся по две контрольные точки, очень просится напаять на них проводки для соединения.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 20:43
При касании щупа осциллографа точки 1, где сходятся PL701, PR704, PQ702, на экране изображение в вертикальной плоскости начинает делится на 3. Осцилофограмму и фото экрана сейчас кину...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 21:04
На фото - экран при прикосновении щупа к катушке PL701 и осцилофограмма в этой точке.
IMAG0022.jpg [ 150.14 КБ | Просмотров: 1439 ]
IMAG0023.jpg [ 128.72 КБ | Просмотров: 1439 ]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 21:11
Переключил осциллограф в режим постоянного тока...
IMAG0024.jpg [ 27.7 КБ | Просмотров: 1438 ]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 23:26
Почетный Мастер
когда вы грели мост, вы грели также элементы в близи от него. проверьте как минимум дроссели и нулевые резисторы, так любимые компалом. они инода плывут.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 16:23
Прозвонил в округе все катушки - ок, нулевиков нет.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 16:40
Почетный Мастер
какой смысл их звонить? вы хоть отдаленно представляете себе как будет работать дроссель с полуотвалившейся амальгамой с одного конца? :) во времени и при разном токе. питание надо смотреть до и после во включеном состоянии.
и не только дроссели.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 15:07
Назначение дросселя - накопление энергии, т.е. при приложении к нему напряжения, в нем постепенно нарастает ток. Полуотвалившийся контакт (я так понял вышеозначенный термин) - можно рассматривать как уменьшение площади контакта, что сильно повлияет на величину тока, и соответственно на осциллографе я должен увидеть достаточно зубастый график, я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 15:11
В принципе, влияние дросселя на конечный результат виден на фото, где при прикосновении троится картинка.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 17:23
Почетный Мастер
вообще-то там так и должно быть, в источнике 1.2V
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 14:04
Ноут закончил, перечень чего сделал:
Учитывая предложенный вариант с полуразрушенными дросселями (спасибо за совет, в другом ноуте мне очень помогло :-) ) внимательно изучил весю печатную плату на предмет неадекватного внешнего вида элементов под микроскопом. Ничего не обнаружил. Тогда взял еще один подготовленный мост (перекатанный на свинец) и впаял, но предварительно смазав флюсом (пользуюсь Interflux IF8300-4) нижнюю часть платы непосредственно под чипом. Псоле впайки, смыл флюс с нижней части - пайка заблестела и под микроскопом стала смотреться идеально. Ноут ожил и стоит на тестах. Надеюсь продолжения не будет :-)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 14:31
Почетный Мастер
в рабочем состоянии фризером обработайте плату с обратной стороны чипа и вокруг. если причина в треснутой детали, а не пайке, должно проявиться.
