Текущее время: 06 май 2026 19:22
 Заголовок сообщения: asus k52dr просаживает бп
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 10:17
при подключении выгорают кондеры на 220u, в обвязке проца... есть у кого кусок схемы по цепям питания... не могу найти виновника...
 Заголовок сообщения: Re: asus k52dr просаживает бп
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 10:46
Шим проца замени, верхние ключи провери.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 10:52
Почетный Мастер
да, процессор скорее всего тоже в мусор :)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 11:24
шимку менял, транзисторы как явно дохлые не звонятся.... а проц скорее всего -пережарился... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 12:08
Почетный Мастер
если они не дохлые, то почему пробиваются емкости на 2.5V ?
19V в коре не может попасть иначе, кроме как через верхние ключи
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 12:37
как понять верхние? или можно кусок схемы? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 12:44
Почетный Мастер
нафига? на плате все очевидно.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 12:45
да, уже понял..
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 14:41
один дохлый нашел, заменил на 7636 теперь без проца вкл... ставлю проц Р540 - светодиод загорается и гаснет...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 14:55
Почетный Мастер
два основных варианта: либо 19V прибило какую-то мелкую керамику, и теперь она в утечке, либо процессор мертвый.
предполагается, что все, кроме коре, исправно, замена ШИМа (кстати какого?) проведена грамотно.
и опять никаких измерений! "профессионал" же делает - ментальная связь с платой, все понятно :-)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 15:12
:-) - да надо еще проц попробовать. шимка проца max17480g, пайка - нормалек (проверил под микроскопом), напруги все в норме...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 15:18
с другим процом тоже самое...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 15:25
Почетный Мастер
тогда переходите дальше:
Димитър Дянков писал(а):
vologda писал(а):
куда копать дальше?
участники "раздела для профессионалов" таких вопросов не задают.
при условии посткода 0x00 надо проверить:
1. питания и PG во всех возможных (и невозможных местах)
2. снятые ресеты везде где надо
3. частоты все, которые нужны
4. периферийные шины (i2c/PCIe/USB/HDA) на предмет "просадок" и обрывов
5. шину DMI на предмет обрыва
6. процессор
ну вот хотя бы перечисленное.
хотя как, мне кажется, с питанием далеко не все в порядке.
