Текущее время: 06 май 2026 20:25
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 11:26
День добрый.
Ноут samsung R410 перестал заряжать батарею. Шим зарядки менял, транзисторы в норме. Батарею ноут видит и даже от нее работает но не заряжает. Пишет идет зарядка и мигает красный светодиод, но напряжение на самой батарее не меняется. Пробовал также другие батареи эффект тот же.
Помогите с данной проблемой.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 11:29
на клеме АКБ на плате напряжение есть?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 12:24
dc-dc каскад проверяйте---при подключенной и без АКБ, как открываются затворы входных мосфетов
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 12:29
На клеме платы напряжение которое выдает сама батарея. Примерно 11 вольт. При подключении зарядника оно не как не меняется.
Мосфеты живые но шим похоже их неоткрывает.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 13:09
а их там шим открывает или мульт? схемы под рукой нет, потому и спрашиваю.. если шим, то проверьте сигналы типа bat_det, acin и тд. если мульт--то это уже другое дело
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 13:55
до полевиков хоть напруга доходит?
я полевики без ШИМ рекомендую проверить. ток в сеть и АКБ НЕ включайте))
подавая сигнал диодной прозвонки на затворы.
кстати нет-ли предохранителя...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 14:13
Мосфеты открывает шим, а шим управляется похоже мультом. Схемы тоже нет но есть схема с таким же зарядником и мультом.
Мосфеты проверял без шима открываются нормально.
Сигнал bat_det или чтото подобное присутствует. ОС видит батарею, показывает ее емкость и что типо она заряжается. Батарея исправна проверялась на другом похожем ноуте.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 14:17
XI’AN???
R410 XI,AN.pdf [36.28 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 14:33
У меня похожая схема от R410 на чипах от АМД.
По схеме нашел што неприходит сигнал "EN" от мульта. Если это сдох мульт то я читал гдето что на самсунге просто перепаять микруху нельзя ?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], sergbilak, Yandex [Bot]
