Текущее время: 27 мар 2026 15:58
 Заголовок сообщения: Samsung NP300E5C нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 21:15
плата scala3-15crv
проц Core i5-3210M (3M Cache, до 3.10GHz) SR0MZ
мульт mec1310-nu
видео n13p-gl-a1
изначально работал только от батареи, от сети не подавал признаков жизни, заменил пробитый транзюк, начал включаться, но изображения нет, и на внешний моник тоже. Прошил биос, без изменений. Замерил напряжения, нет питания проца и видеочипа. Нашел КЗ по питаю проца, как оказалось в самом процессоре. Вынимаю его и кз нет, сопротивление по питанию проца 0Ом. Но по питанию видеочипа сопротивление около 5Ом. Это норм? Вопрос, может ли это оно не подниматься пока не запустится проц?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 21:38
ищите проц, если там действительно 00, видик норма
cron
