Текущее время: 14 май 2026 22:25
 Заголовок сообщения: ati 4650 мосфет
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 13:30
Пришел ноут acer 6930g с жареной видюхой (ati 4650, 1GB, p/n 109-b80631-00a). Яип поменял, но изо так и нет. Если у кого есть, сфоткайте пожалуйста обратную её сторону - похоже кто-то снял 1 мосфет+думаю прошить биос.
 Заголовок сообщения: Re: ati 4650 мосфет
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 15:16
с видхой определился-работает без проблем на другом ноуте.думаю,может датчик закрытия крышки глючит?где он на этой платформе (zk2) расположен?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 17:11
Фотки нет, датчик вот:
Снимок.JPG [ 20.49 КБ | Просмотров: 1665 ]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 17:34
Как раз нашел его на плате,скачал схему,смотрю на него и думаю,если замкнуть 1 и 2 выводы,то по логике изо должно появиться, верно?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 17:51
датчик работает...прошивка 775 мульта лежит в отдельной флешке,так?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 08:48
Так кто скажет, могу я безболезненно запаять мульт с другой матери?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 10:15
Мульт-то зачем менять собрались не проверив ничего кроме датчика?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 00:53
В среду смогу отзвонить весь MXM интерфейс, если ничего криминального не найду, тогда на ум приходит смена мульта...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 13:23
Совсем уже запутался...без видюхи пытается вывести на матрицу изо, но оно в полосочку, на внешке ничего нет.
На этом ноуте он должен хотя бы в биосе выводить на внешку или тут как самсунгами-только под виндой?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 13:25
А она живая, матрица?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 13:30
Дак вот же,ноуты редко делаем, матриц нету (( похожа на мертвую?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 13:31
Иногда так и дохнет. Можно для проверки 15.6 подкинуть.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 13:39
а то что нет изо на внешке-это нормально?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 13:40
Нет, горячие клавиши пробовали? При отключенной матрице тож нет на внешке?
Я не знаю, может он без виюхи и не должен выводить :(
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 13:44
Пробовал, пробовал прогрузить винду (не знаю загрузилась ли она) - хоткеи не помогли. при отключеной матрице на внешке тоже 0
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 14:26
Верно, матрица целая, с другой тотже эффект.
Замерил напруги на MXM:
1V8RUN - OK
PWR_SRC - OK
5VRUN - OK
3,3 так и не понял где взять - по даташиту 3,3 на 240 пине,а последний промаркирован как 230.
И ещё: на кондерах по питанию видеочипа 0 при работающем ноуте.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 16:55
Как такое может быть:
GPU видюшки с 5520G на этом ноуте греется, но нет изо, хотя она на 5520G работает. На 5520G обе видюгки работают.
2+2=5 прямо какое-то...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 17:36
Так посмотрите у вас оба шима запускаются? Питание память и чипа есть?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 17:44
В общем примерно нашел куда копать: на самом деле и от 5520 на чипе нет напруги. Зато нашел, что RUNPWROK 0 в. Во включенном состоянии RUNPWROK относительно земли 20ом...Мульт?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 18:35
Нашел в другой теме viewtopic.php?f=232&t=40331&start=0
Eujen писал(а):
DaveGibson писал(а):
17 нога это PWROK_MXM, похоже оно. Может вы видеокарту воткнули при подключенной батарее?
Не не мог я так сделать наученный уже!
Поставил мульт всё завелось!
Спасиб всем!!!
Похоже мой случай
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 10:17
Махнул мульт - машинка завелась.
Зарегистрированные пользователи: Elijah, Google [Bot], Yandex [Bot]
