Текущее время: 09 май 2026 19:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Нетбук Samsung NP150Plus нет подсветки
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 12:22
Добрый день! Аппарат Samsung NP150Plus, чуть больше года в эксплуатации. ОГТ клиент потерял, принес в платный ремонт. Дефект-нет подсветки. Подкидывал матрицу-не помогло. Прогрев чипа тоже не помог. Подскажите, в каком направлении копать?
 Заголовок сообщения: Re: Нетбук Samsung NP150Plus нет подсветки
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 12:35
еще раз чип прогреть, потом взять в руки доступный Вам измерительный прибор, и посмотреть на джеке матрицы, какого сигнала на подсветку не хватает, проверить шлейф и тд
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 13:46
Чип прогрел, измерил напряжения на разъеме. 3,3В есть, 19 нигде не нашел. Чип нехило греется. Подскажите, где еще поискать причину?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 14:00
да я как бы пошутил по поводу прогреть... там не 1 3.3 должен быть. как минимум едит шина, яркость, енебл и тд... ищите чего нет, тогда уже будет смысл искать причину отсутствия сигнала
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 14:01
эдит*
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 15:09
Vadym Usyk писал(а):
эдит*
Спрошу здесь т.к. такой же ноутбук с диагнозом нет изображения. Биос шил (несколько раз). Матрицу подкидывал. На внешнем тоже нет изображения. 3.3 и 5 вольт на месте. питание проца 0.9, памяти 1.8. USB 5 есть. Шлейф прозвонил - нормально. За целый день мозг кипит. Может кто сталкивался с данной проблемой?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 15:25
у тс нет подсветки а у Вас изо--разные проблемы. а питание NB какое?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 15:37
Выход на транзисторе A9NA какое должно быть? МСС матрицы 12V? На NB такое же как у проца. 0.9
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 16:00
VCC на матрице 0.18 V.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 16:37
:nel-zya: наверно здесь проблема?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 16:50
Без схемы никак. От севера на транзистор поступает 3.3V на другую ногу 5V на выход к матрице VCC 0.18. При отключенной подсветки у матрицы выход 0.6V. Без матрицы 0.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 16:57
транзистор NSU2 какое на нем напряжение должно быть? Есть у кого схема?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 17:11
MAGNATE77
Есть у кого схема?
Схема то может быть и есть, но кто за Вас будет платформу указывать?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 17:14
MAGNATE77
Есть у кого схема?
Пардон.
Pontiac-R REV:PR1.0 100415
Bloominba92-06751B
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 17:18
И BAXX-xxxxxx ещё напиши.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 17:22
Вроде написал BA92-06751B правда на оперативе написано последняя А.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 17:32
samsung NP-N145 plus Pontiac-R - нема такой
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 17:34
MAGNATE77
У меня что то сёдня проблемы с восприятием текста. :smu:sche_nie:
Почту кинь в личку, вроде схема есть.
[ruv] Юрий Рогачевский
Ну не один я сегодня туплю.
Ключевое слова Bloominba92-06751B
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 17:43
MAGNATE77
Уже.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 18:02
MAGNATE77
Уже.
Дмитрий спасибо большое. Со схемой стало понятно, что матрица сажает. Будем дальше разбираться.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 18:27
MAGNATE77 писал(а):
MAGNATE77
Уже.
Предварительный итог. При отключенной матрице все токи в норме. При подключении 3.3 проседает до 0.18 а 5V на дисплей при подключении 4.62 Вывод? Оно его стоит ремонт?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 18:52
Что то не понял, матрицу вы другую ставили, с другой тоже садит напряжение? На внешний монитор картинка есть? Если матрица все же садит, причем не мелочевка какая нибудь на ее плате типа керамики, которую не трудно найти, а к примеру чип, то можно с донора с битым стеклом найти и от туда запчасти переставить, все равно выгоднее, чем новую покупать, недавно пришлось таким способом восстанавливать матрицу, которой чип по собственной не внимательности спалил.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 18:58
Это мысли вслух. Не в матрице дело. На материнке проблемы. VCC матрицы не могу добиться 3.3 V При отключенной матрице на внешнем мониторе изображения нет. Сейчас сижу и разбираюсь по схеме где копать, но все больше склоняюсь к дохлому северу.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 20:25
В добавок обращения к харду нет.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 10:46
Может у кого есть такая плата на продажу? новая в Москве.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 15:47
ОГО, как раздули мою темку))) ПРОБЛЕМА РЕШЕНА! На выходном транзисторе в пайке вывода базы образовалась раковина, контакт разомкнулся. Пропайка вывода исправила дефект. До этого на двух остальных выводах висело по 19В. После пропайки на базе держится потенциал ~13В. Схемы аппарата нету, проверял цепь методом научного тыка, поэтому подсказать позиционное обозначение транзистора не смогу, к сожалению.
