Текущее время: 16 апр 2026 02:56
 Заголовок сообщения: Fujitsu-siemens K7600 периодически нет изо
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 13:00
всем привет,
есть такой ноутбук. Платформа не нашел какая. из надписей 0040D0600BB0 и 8389-DA407090-2035-7A
Состав
проц Athlon 2800+
Север и видео KN266
ЮГ VT8235
Сначала не стартовал, пропаял мульт начал включаться, но иногда без изо. А иногда идет старт, до появления изо гаснет индикация заряда от сети, и начинает мигать красным светом индикация заряда акку, хотя акку не подсоединен.
Вопрос к специалистам, с такими симптомами подходит на ЮГ? Так как при нажатии на плату в районе Юга появляется изо. Если нажимаю в районе севера ничего не меняется. Понятно что гнутся может что угодно, но подходит ли сюда Юг? Или Юг никак не может такие симптомы давать?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 21:53
Все симптомы больше характерны для мульта... Может, всё же плохо пропаяли?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 00:15
2 раза пропаивал. Он как то стоит криво немного, совсем немного, но криво. Может все же стоит тогда его снять и припаять поновой. Раз больше на мульт похоже. А если припаять пост карту, она покажет в чем дело?
кстати, Юг и мульт рядышком стоят.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 00:54
То, что она покажет, не укажет Вам явно на мульт или юг. Если хватит квалификации аккуратно перепаять мульт (чтобы потом плату не выбросить :) ) - лучше сделайте так.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 23:17
И проверьте, чтобы контакты дорожек, куда Вы ноги мульта паяете не были оторваны. Они могут на флюсе достаточно крепко сидеть, а контакта не будет. Сам три раза мульт паял, а дело было не в нем.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 00:50
Лучше конечно лишний раз не мучать плату нагревом,а отмыть хорошо мульт и мамку после пайки чтобы даже намека на флюс не было и визуально под микроскопом(или при отсутствии онного под хорошей лупой) проверить каждую ножку.Например взять иголку от шприца и аккуратно надавливать на каждый контакт мульта.Работа трудоемкая по времени но оно того стоит.Бывало с виду хорошо сидящая нога при нажатии "уезжала" в сторону.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 11:13
да если на прижим юга реагирует, то снимите его и восстановите пятаки-которые отвалились... че думать то
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 14:47
Станция еще не пришла, чтобы Юг проверить. Лучше сначала проверю мульт, как посоветовали. Пропаявал я с помощью спиртоканифоли, можно ли ее с растварителем промыть? Или чем лучше?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 15:04
Спирт (изопропиловый или этиловый), либо (наилучший результат) - спиртобензиновая смесь - 1 часть бензина "Калоша" (Б70) + 3 части изопропила. Воняет несильно, отмывает на ура, ничего лишнего не растворяет, дёшево стОит.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 15:52
тагансити спасибо, отмою. Но мульт проверил уже так, там не много канифоли.
Сначала под лупой просмотрел каждую ножку, кое какие вызывали сомнения, затем каждую ногу ковырял иголкой, все в норме. пропаял я хорошо мульт. Ничего не оторвалось, без фанатизма конечно ковырял, но силу прикладывал и ничего.
Проверяю еще раз, все работает. на нажатии отреагировал только ожин раз в районе севера. Просто выключился ноут. Нажимал в районе мульта и юга нет реакции. Хотя последний раз была. То есть где то беда есть. Решил засунуть в корпус. Включаю, тут же после нажатии на кнопку загорается белым экран. так было пару раз раньше, но я забыл написать об этом. Теперь вот белый экран стабильно. Если разберу то может все нормально будет снова. То есть где то неконтакт однозначно.
Но о чем это говорит белый экран при включении? при чем сразу, мгновенно.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 16:34
Ellin писал(а):
таганситиНо о чем это говорит белый экран при включении? при чем сразу, мгновенно.
О том, что на матрицу идёт сигнал на включение подсветки, который должен идти только после включения ноута.
Может, Вы при сборке коротите что-нибудь на плате? Скажем, токопроводящим слоем, напылённым на внутреннюю поверхность корпуса. Или винтиком не по размеру... Или у Вас замыкание в шлейфе матрицы - попробуйте стартовать на внешний монитор, с отсоединённым шлейфом матрицы.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 00:00
тагансити
спасибо, попробую, идея ваша вполне разумна, так как без корпуса ни разу не было белого экрана. А это больше походит на замыкание. Болтики я вообще не закручивал. Буду пробовать. отпишусь.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012 22:55
весь мозг уже вынес этот ноут. В разобранном виде работает все хорошо, Хотя сначала раза 2 также мигал светодиод зарядки акку при попытке старта, потом это прошло и несколько раз все нормально стартовало. пробовал и плату гнуть потом включал все хорошо. С Live CD загружался, все хорошо. USB порты работают. Погонял немного, все отлично стартует. раз 10 пробовал, ну все хорошо. собрал, предварительно изолировал плату, запустился все хорошо. включаю второй раз опять нет старта мигает светодиод зарядки аку красным. Так он больше и не включился нормально. При нажатии в области мульта, все погасло и вообщет никаких признаков жизни при нажатии на кнопку, хотя 5 вольт на кнопке было. Разобрал, ничего, таже картина, зарядка акку есть, (горит светодиод зарядки, а значит я так понимаю дежурка есть,) при вставленном акку, на кнопку не реагирует. погнул плату, понажимал, без фанатизма, ничего не поменялось. Затем просто полежал ноут на столе с полчаса, и потом как ничего не бывало включился нормально. Я в шоке.
Может надо попробовать мульт заменить? или как из практики? Может так мульт себя вести? бывает ли он полудохлый или только мертв или жив? Либо все же гдето дороги от него в полуобрыве?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012 23:30
Полежал с отсоединённым аккумулятором и адаптером, или как?
Такая реакция говорит о плохом контакте. Есть возможность - попробуйте перекатать юг, как Вам уже советовали. Возможно, найдёте под ним оборванные или окисленные пятаки (обрыв дорожек к пятакам смотрите через оптику).
Чтобы так мульт "подздыхал" - такого не припомню. Конденсаторы могут так себя вести, особенно керамика - полежит, на время восстанавливает сопротивление, потом опять пробой...
Нужно как-то определиться с платформой, найти схему (хотя бы от похожего ноута) и проконтролировать управляющие сигналы на мульте при нормальном старте и при нестарте. Вслепую можно только мосты перекатывать и всё подряд пропаивать...
Результатов каких-либо замеров в Ваших постах совсем нет - как так можно ремонтировать, наугад?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012 23:51
мне бы и самому хотелось напругу померять, вопрос где? схемы то нет. Станция еще не пришла, поэтому пока юг не могу перекатать.
Мне тоже кажется что полудохлый мульт мало вероятно. Ноут лежал без акку, с отключенным адаптером. И раньше было такое, включиться, потом не включается, полежит включается.
А как керамику в таких случаях выявляют? Мне тоже кажется что какой то элемент мозги парит.
И поищу еще надписи. А из тех что я писал ничего не приходит на ум?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 02:14
Когда керамический кондёр пробит - это часто видно с помощью оптики (характерные "раковины" на его поверхности либо следы "прогара", оплавления - да любое нарушение целостности его поверхности). А вот если он не пробит, а "подкорачивает", эпизодически восстанавливаясь - тогда, наверно - только замерами сопротивления утечки на нём. Чтобы выяснить, где такой кондёр, не выпаивая их каждый по очереди из схемы, можно измерять сопротивление на массу всех выходов вторичных стабилизаторов до и после проявления дефекта и искать разницу. Для этого составляется карта сопротивлений на интересующих кондёрах, куда заносятся все значения сопротивления до и после. (Разумеется, измерения проводить при отключенном питании). Учитывать влияние электролитов! (сопротивление после подсоединения щупов некоторое время может увеличиваться).
Что значит "где"? Как минимум - на дежурке. У Вас плата не стартует - но непонятно, какие напряжения есть до старта при нормальном включении, и остаются ли они при нестарте. И подымаются ли при нестарте хоть какие-то из тех напряжений, которые есть при нормальном старте.
Посмотрите доступные схемы, сделанные на примерно том же наборе - мульт, чипсет, ШИМы. Возьмите часть схемы с мультом и посмотрите, какие на нём должны быть сигналы для нормального старта - как минимум, его питание, LID_SW, ACIN, ACOFF.
Посмотрите, есть ли опрос биоса при старте и при нестарте в различные моменты - при подсоединении адаптера, при нажатии на кнопку.
Проверьте наличие генерации на кварцах ЮМ и мульта в этих случаях...
Включите логику: у Вас есть стартующая машина - всегда можно сравнить её напряжения и сигналы с нестартующей!
Ваш случай НЕТИПОВОЙ - соответственно, не рассчитывайте, что по описанию симптомов получите со стороны точное указание на дефект.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 14:57
тагансити спасибо большое за помощь. Сегодня дефект проявился после того как стал мерять напряжение на разьеме подсветки и индикации. Там один разъем используется. После этого подсветка и изо пропали, индикация от сети осталась. Выключил, после этого бук не включился. Замерил напряжение на LTC1709EG, подумал это дежурка, а нет, не дежурка это, но заметил что напряжения на ней меняются при старте и не старте. Но пока не буду писать сюда измерения, при следующем не старте измерю на дежурке, предварительно ее найдя :)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 00:57
Пропаял дежурку, стал включаться лучше. Вставил в корпус работает. Но не долго, день проработал и все. Включается, иногда черный экран, иногда вообще не включается. Но индикация зарядки акуу красным мигать перестала. видимо пропайка дежурки помогла.
И вот что заметил, если давить правый нижний угол ноута вверх, а нижний левый вниз, включается ноут и исправно работает. вообщем придется мосты поднимать. И начать все же думаю с севера разумнее. Но станция только месяца через 2 придет. Как пропаяю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015 15:18
Всем добрый день!
долго не мог найти этот ноут. Наконец нашелся :)
При попытке прогреть север, снес резюки. Теперь без схемы не могу их на место поставить. непонятно какой номинал где стоял. Платформу так и не смог определить. Вроде 411683010001 с такой маркировкой находит эту мать, но схемы нет.
Если у кого есть такая схема, поделитесь пожалуйста
зарание спасибо
