Текущее время: 22 апр 2026 21:28
 Заголовок сообщения: TPS 51125 или rt8205b?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 14:10
пришел залитый бук в районе контроллера 8205 с маркировкой ck=cm. Далее, после копания в схеме нашел те компоненты которые по схеме стоят при замене на TPS 51125. Собственно вопрос- искать rt-шку или ставить TPS 51125?
 Заголовок сообщения: Re: TPS 51125 или rt8205b?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 15:03
RT8205B = TPS51125
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 15:24
Алексей [makryxa] Ветошкин писал(а):
RT8205B = TPS51125
Не совсем так, возможность замены совсем не значит "="
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 15:50
согласен но при том что там стоял rt- на схеме стоят детали для работы tps-ки. как это понимать? и на схеме голубым помечены детали которые должны стоять для работы с tps. на плате они есть
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 15:52
я смотрел по сайту что есть возможность замены с доработкой схемы, но меня смутило именно эта ситуация.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 16:08
Возможно там уже ктонить копался...
Посмотрите для начала куда разведена нога 13 и какой там стоит резюк.
Ну и модель бука тоже можно рассекретить :-)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 17:04
dell inspiriopn 5110 платформа winstron 48.4hh01.011 на intel. резюк на 820ком, к сожалению не знаю как схему прикрепить
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 17:11
Резюк идёт на землю или скажем на 18в?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 12:19
сейчас точно не помню- и платы под рукой нет но по моему на 18в. завтра точно скажу
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 12:34
В общих чертах в соответсвии с даташитами:
Для TPS51125 максимальное допустимое напряжение на ноге 13 Енабл 6в, стандартно для нормальной работы рекомендуется резюк 620к на землю. Не знаю какое там внутреннее сопротивление но если подать туда 18в даже через 820к наверное микруха сдохнет.
Для RT8205 допускается напруга на Енабл до 28в и обычно его получают через резюк с шины 18в
Остальные различия менее критичны
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 15:51
это я понимаю, только по моему я добил rt-шку. Поменял кондеры которые отгнили в управлении ключами и заместо одного из них поставил не на 10 а на 5 микрофарад- по ошибке, мелочевка то-же отгнила которая в параллели. ставить не стал пока, попробовал запустить, ноут завелся но rt-шка сильно нагрелась, и не видел жесткий диск, потом она видно приказала совсем долго жить :ny_tik: И на сколько критично следующее-параллельно подключенные кондеры с номиналами по схеме дают~9,0-9,1микрофарада, если не ставить кондер на 1-мкф. тогда будет 10мкф.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 14:21
резюк на 820ком. на землю
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 14:27
Если на землю то должна стоять TPS51125
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 16:55
прошу прощения на 19в. не разглядел :smu:sche_nie: она сильно греется, при подаче питания, теперь надо искать rt-шку? может есть у кого?
P.S. Прощу прощения что не в той теме.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 17:04
Почетный Мастер
freejack25 писал(а):
она сильно греется, при подаче питания.
почему?
сначала надо выяснить что мешает ей нормально жить, а потом уже менять (тем более, что поменять RT8205B в этой модели можно не только на RT8205B).
и не забывать, что, по статистике, при ее залитии она одна очень редко когда дохнет.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 17:29
согласен, но после чистки ноут завелся. поработал некоторое время и выключился снова. но перед этим я заметил что бук не видит HDD. думаю копать в эту сторону
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 21:13
накопал полевик по питанию харда- поменял. подключил питание-контроллер не греется и завелся. подключил хард, контроллер начал греться, ноут в молчанке. Поменяю полевик и поставлю новый хард, но почему-то мне кажется что на этом дело не закончится. Может кто подскажет где еще копнуть?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 10:22
поменял полевики 4800 ноут включился, поставил hdd- ноут 2 раза скрипнул диском, и молчит. rt-шка не греется. я так понимаю питание hdd смотреть?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 15:16
хард был мертвый, поставил другой- ноут включился. хотел проверить как греется контроллер. Прикоснулся пальцем- потух не включается. полевики в пробое на ключе. уже второй раз такая ситуация. подскажите пожалуйста куда копать? и что это такое?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 17:59
подтверждаю взаимозаменяемость RT8205B=TPS51125, лично проверено на dell inspiron 5010, по схеме на 13ой ноге тоже резистор 820кОм на 19в., но все заработало!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016 17:38
RT8205=TPS51125 Lenovo G780 LA-7983P замена успешна .
