Текущее время: 09 май 2026 17:02
 Заголовок сообщения: Toshiba A300 Quanta BL5S - post 00
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 14:32
Включается, через 5-7 секунд выключается, потом примерно через столько-же включается окончательно.
Клок и ресет есть, напряжения все в норме, ничего не греется, сеть и звук снял, проц и память менял.
БИОС шил, вот только тут еще одна маленькая флешь есть, в ней серийники и т.д. А где для нее дамп взять, может в ней дело?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 Quanta BL5S - post 00
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 14:56
какой юг север?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 15:11
север - LE82GM865
юг - NH82801HBM
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 15:51
Клок есть и в ресете сидит чтоли? По схеме на CN19 LPC разведен. Раз напряжения необходимые и генерация присутствуют, а пост не показывает, то север, юг могут быть виноваты и печать под ними, пожалуй сначала север, так как самопроизвольное отключение и включение происходит, зачастую с отвалом севера такое поведение связано было, лед индикаторы под сокет и память помогают не плохо увидеть отвал, залипание, либо поднимайте и смотрите печать, меняйте на новый.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 15:56
согласен выше высказавшемся, я от-туда"б и начал копать
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 12:31
Да-а-а-а, снял север, а там пятаков 30 оторвано по одному краю... Удар был ,что-ли. Наверное и под сокетом так-же.
Надо хорошо подумать, стоит ли дальше с этой мамой возиться.
Спасибо всем за правильные советы.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 15:53
Нервов и времени много будет потрачено, для себя с перекурами можно было бы.
