Текущее время: 15 май 2026 11:44
 Заголовок сообщения: Ноутбук Asus K42F не включается
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 17:16
Ноутбук Asus K42F не включался. Разобрал. При прикосновении к контакту кнопки включился. Стал работать. Проработал с неделю и опять начал не включаться. Те же манипуляции и снова с неделю поработал. во время поисков неисправной детали стал вести себя по другому. теперь при подключении з\у сразу включается, но не стартует. Если акб то включается с кнопки, но не стартует. При удержании кнопки выключается как положено. При включении загорается индикатор включения и индикатор замка (на сколько я понял Caps Lock) потом замок поморгает немного и тухнет. Если с минуту он включенный, то начинает со всей дури работать кулер и не останавливается. На кнопке 3.3в при нажатой 0в. куда еще можно посмотреть. Южник видно по следам прогревался. но при таком южнике работал. Есть схема но там 59 страниц, а схема бп и акб на 60 странице. Мать E89382 HannStar rev 2.0
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], plavruk, Yandex [Bot]
