Текущее время: 14 май 2026 17:11
 Заголовок сообщения: Aspire 9920G замена GPU
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 22:57
Произошёл сабж на дискретной видеокарте. GPU родной - G84-600-A2, в замен был установлен G84-601-A2. В итоге на встроенном мониторе изображение есть только до загрузки видео драйвера. На внешний дисплей показывает нормально. Есть какие соображения у нарда?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 9920G замена GPU
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 23:00
Почетный Мастер
601 оказался не 601 :)
сюда ставить надо настоящий, а не перемаркированое нечто из непойми_чего
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 23:10
Ставил из этой партии (G84-601-A2) чип на другую дискретку, в другой ноутбук. Работает нормально.
В сабж нашёл модифицированный биос, где отключена проверка на наличие родной видеокарты, результат отрицательный. Как ещё обмануть? Дело в кривоватой видеокарточке или в биосе ноутбука?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 23:17
Согласен на 100 процентов. Сам пару лет не встречал настоящих 601 чипов. Как минимум, битность в перемаке левая.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 23:38
Поясните, проблема то в том, что в биосе ноутбука прописано не работать с левыми видеокартами, или что обрезанный видеочип не работает корректно на данной видеокарте? Или проблема в видеобиосе?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 23:57
Николатор, а биосе ноутбука прописано не работать с левыми видеобиосами, а не с левыми чипами. Чтобы карточка завелась надо определиться что же всё таки поставили и искать под это дело видеобиос.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 00:30
Почетный Мастер
ага, а потом еще и перепиливать этот видеобиос под мониторную матрицу. уж не проще ли найти нормальный чип?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 01:29
недавно ставил в такой ноут G84-53-A2, производительность упала соответственно...
чипы доступные...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 11:07
Биос шили при этом ?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 23:56
>>>ТУТ информация по чипам, на форуме информация есть, замена проходит без прошивки БИОС... память делится пополам (уменьшается в 2 раза), и производительность падает: число процессоров 16 против 32; получаем рабочую, но менее производительную видеокарту...
