Текущее время: 10 апр 2026 15:42
 Заголовок сообщения: Не стартует HP ProBook 4720s
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 10:45
Доброго времени суток!
Ставил Win8 предварительно включив UEFI. Сделал жестак в GPT. Поюзал, решил снести.
Сделал жестак отбратно в MBR, снес EFI раздел на жестаке. UEFI естественно не выключил в настройках ноутбука.
Все действия с hdd делал в Ubuntu.
Перезагружаюсь... Экран не включается, caps lock мигает 3 раза с перерывами, куллер шумит.
На сайте HP написанно, что проблема с памятью. ( Symptom: LEDs glow, fan noise is heard, but display is black or blank)
Разобрал, память на рабочую менял, жестак менял, RTC батерейку с мат.платы дергал, хард ресет (15 сек на Power). Эфекта ноль. Если вытащить оперативу, заводится без экрана, работает секунд 5, выключается и по новой.
Подскажите, в чем может быть трабла? Как можно сбросить БИОС?
Может глупость скажу... На форуме ixbt в теме девайса писали с проблемой сброса пароля, мол помогает отпаять одну ногу с микросхемы БИОС, но увы не знаю как та выглядит :smu:sche_nie:
Спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kleiton, Yandex [Bot], Илья Попов (dzgaga)
