Текущее время: 15 июн 2026 09:54
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5738ZG нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 21:00
доброго времени суток, такая проблема На инвертор приходит на 1 и 2 ногу в разъёме по 18,35В, на 3-ю 2,1В, на 4-ю 2,9В. Лампу заведомо исправную проверял на этом инверторе, молчит.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 22:02
motheboard: JV50-MV M92 Mb
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 22:22
ну дак инвертор другой подкиньте... напряжения все в порядке, вроде - значит, скорее всего, инвертор отправился в страну вечной охоты.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 22:32
такого нет, есть 8 пиновый от самсунга PCB/PN-4H.V2092.031/A как-то можно ведь перепаять разъем 6 пин на 8 пин? подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 22:54
gobius,
посмотрите даташит на контроллер, который стоит на 8-пиновом инверторе и отзвоните питание, энейбл и яркость на разъем.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 23:03
все, спасибо, нашел распиновку подменил инвертор самсунговским...всем дякую
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 09:27
доброго утра, сейчас заметил проблему....при регулировке яркости изображения в меньшую сторону...экран тухнет...а точнее...начинает еле еле светить только справа, так будто не хватает мощности запуститься инвертору.
и от батареи, если ноут запускать, то на заставке асер,подсветка будет, а вот при загрузке винды....нет ее уже
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 09:58
Ну так что же Вы хотели? Инвертор ведь не "родной". Не исключено, что сейчас занижено минимальное напряжение питания лампы.
Выхода два:
- подобрать другой инвертор;
- отремонтировать "родной".
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 10:05
спасибо большое...буду пробовать!!!
