Текущее время: 07 май 2026 00:02
 Заголовок сообщения: Emashines проблема usb
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 11:33
Поставил на emashines usb (их заказывал с ебэя, ждал очень долго) но вот беда загружаю винду ставлю флешню пишет нехватка электропитания портов. не подскажите, что может быть.
 Заголовок сообщения: Re: Emashines проблема usb
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 12:21
Разьемы перевернутые поставили.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 12:27
Может быть "нехватка электропитания портов", а может быть мёртвый по USB южный мост. Проверьте питание USB на "просадку" в момент подключения устройства (бывает, выходят из строя коммутаторы питания USB), а дальше - в сервис на замену юга. Тем более, если такое - на ВСЕХ портах USB.
