Текущее время: 10 мар 2026 16:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Asus K53s проблема с изображением
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 13:15
изображение выглядит так всегда, переставили всевозможные дрейвера, шили биос разными версиями, меняли видеочип, даже поменяли хард +) ничего не помогает! прошу помощи, что может быть? при загрузке системы когда плавает значек виндоус изображение идеальное, как тока включается рабочий стол то все в ужасном разрешении.
IMG_1364.JPG [ 100.68 КБ | Просмотров: 2096 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53s проблема с изображением
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 18:21
Матрица может так себя вести. Шлейф полезно проверить.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 11:38
А на внешним мониторе что показывает? норьмално или также...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 12:39
матрицу ставили, на внешнем показывает такую же картину((( хелп! Клиент скоро убъет за сроки)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 13:37
Наверно осталось поменять видео-память.....
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 13:46
тут не видеопамять 100% в дровах проблема , те не встают нормально иза не правильно работающего видео чипа , если вы его точно меняли а не грели или реболили.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 19:42
не факт.
Видеопамять тестировать. Тогда не придется на кофейной гуще гадать.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 12:23
Чип новый! ест еще один, щас его поставим, если не поможет, то память пробовать менять тогда, а как ее тестировать?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 13:00
есть аналоги данной видеопамяти? h5tq2g63bfr
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 13:01
Почетный Мастер
а смысл? не понятно вот, ставилась ли чистая ОС+родные дрова.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 13:10
да смысле особого нет, ось конечно ставилась на чистый хард с нуля, дрова родные не встают,
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 13:52
на внешнем абсолютно такая же картина, на первом фото изображение во время загрузки идеальное, а на следующем уже сами видете что...
IMG_1373.jpg [ 45.28 КБ | Просмотров: 2026 ]
IMG_1374.jpg [ 46.59 КБ | Просмотров: 2026 ]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 14:54
тестить видеопамять можно, например http://mikelab.kiev.ua/index.php?page=PROGRAMS/vmt
Удобно создать загрузочный CD и тестировать без ОС.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 18:28
Vmt есть прога для теста видеопамяти
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 20:33
Удаляем все драйвера в диспетчере устройств: на интегрированное видео Intel HD Graphics Family & NVIDIA GeForce GT520MX. Запускаем WIN7 в безопасном режиме и ставим драйвера, скаченные с сайта Asus:
1. Видео: http://support.asus.com.tw/download/dow ... uage=ru-ru
2. ATKACPI V1.0.0010: http://support.asus.com.tw/download/dow ... uage=ru-ru
Должно помочь, была такая же ситуация, когда обновил драйвера через WIN Update.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 20:49
Что everest/aida показывает (частоты GPU и пр. тоже сверить)? Либо зайдите в дисп. устройств и гляньте какие там VEN DEV у адаптера.
ИМХО видеобиос шалит, винда не знает такого устройства отображения, дрова не признают.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 21:06
подробней . ошибки или ?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 10:28
Винда вообще не распознает видеоадаптер. видит стандартный вга монитор с разрешением 640 на 480. Возможно есть у кого дампы видеобиоса и обычного? чтоб залить и убедится что дело не в них.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 11:04
Чип зачем меняли? Возможно зря меняли чип, и дело было в оперативке(как сказал Rustic), или и то, и другое..
Софт или нет проверяется за 10 минут.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 13:12
есть ли аналоги для замены? память h5tq2g63bfr
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 17:31
ид оборудования какое показывает ?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 19:40
как его посмотреть? поменяли 4 планки памяти на аналогичные, ситуация не изменилась!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 20:21
device id видео, в хр, можно посмотреть через диспетчер устройств.
Мой компьютер-> свойства->оборудование-> диспетчер устройств. -> выбираем видеоадаптер -> свойства -> вкладка сведения там будет dev id видюхи.
В семерке если не ошибаюсь, должно быть примерно так.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 21:26
Стандартный VGA графический адаптер. их в диспетчере 2 штуки, и в обоих написано одно и то же! дрова нивкакую не встают! есть дамп биоса на него? именно рабочий дамп а не с поддержки. уже голову сломали Ё!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 21:50
1 интел 2 GeForce 610M или ?
Как узнать ИД оборудования
http://ddriver.ru/kms_catalog+stat+cat_ ... ms-20.html
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 11:54
Первый и второй "стандартный VGA адаптер"
Их ИД.
IMG_0285.JPG [ 19.37 КБ | Просмотров: 1933 ]
Без-имени-1.jpg [ 12.54 КБ | Просмотров: 1933 ]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 16:12
Intel PCI\VEN_8086 DEV_0116
NV GT 520M PCI\VEN_10de DEV_1050
драйвера так ставил .
скачай с сайта асус родные они бывают дрова правят по своему.
сначала Intel потом NVIDIA
можно попробовать принудительно.
напомню слабая нагрузка работает Intel
высокая нагрузка на видео работает NVIDIA
и странно то что 2 разные видюхи а дрова не ставятся.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 14:43
Возможно север перегрели...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 13:08
Подниму старую тему, может кому пригодится. Столкнулся с точно такой же траблой на таком же ноуте, причем ноутбук изначально пришел кирпичем, в флешке биоса одни FF. После прошивки биоса 1308 с форума - искажение цветов, драйвер не встает. прошил биосом 1216 - все отлично.
Зарегистрированные пользователи: best7320, Bymbacha, Dimanius, Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
