Текущее время: 08 апр 2026 23:18
 Заголовок сообщения: p5we0 La-6901p не стартует
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 16:08
Народ помогите начинающему!на кнопке вкл 3.3 есть, при включении индикатор загорается где то на 5 сек и гаснет...флешки обе прошивались...на pl4 и pl5 3.3 и 5в присутствуют. Конденсатор pc84 в коротком. подцепил лбп, довел до 3А, но ничего не греется... шимка pu7 4я нога VDD, 9я нога LGATE, 13я нога UGATE коротят на землю...на 6й PGOOD и на 12й phase 5в присутствуют...Подскажите куда дальше копать? Всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: p5we0 La-6901p не стартует
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 09:22
Очень мутные замеры... Питание на процессоре поднимается?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 09:32
Разорвите PJ10, прозвоните с двух сторон. По замерам ШИМ дохлая, проверьте PQ34, PQ35.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 12:53
Питание на проце не поднимается, pq34 и 35 заменил на всякий случай! перемычку разорвал звонится на землю с двух сторон! Если снять проц кз пропадает, подкидывал другой рабочий снова кз...шимки pu2 и pu7 снимал, кз остается...конденсатор pc99 тоже звонится на землю...подцепил к нему лбп, греется юг, снял юг кз пропало...поменял на новый и снова кз!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 14:10
КЗ сколько Ом?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 14:33
эт сколько в омах?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 15:26
Балабанец Виталий(vitaliy_mad) писал(а):
эт сколько в омах?
pc84 - 60ом, pc99 - 28ом
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 15:30
это не кз.. нормальное соопротивление проца.
только не говорите, что оно же звенит....
в схеме с 56-ой страницы - очень полезные данные
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 15:37
Maks87 писал(а):
шимки pu2 и pu7
если без них подавали B+, то прощай плата - спалили все что можно было.
КЗ - это когда ~0 Ом (ну 1-3 еще). У ядра Prescott например, если мне не изменяет мой склероз, по питанию всего 4Ом - нормальное сопротивление.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 15:45
дядя Саша писал(а):
Maks87 писал(а):
шимки pu2 и pu7
нет без шимок я естественно не включал! то есть если плюс конденсатора звонится на землю и показывает 28ом это нормально? может шим дежурки тогда поменять на новый попробовать? просто щас такого нет в наличии...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 15:55
Попробуйте ноутбук поменять или мастера.
То, что ноут отрубается через 5 сек - значит, что скорее всего не поднимается какое-то питание. Схема на материнку в свободном доступе. Про ее 56-ую страницу вам уже сказали.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 16:06
4 нога PU7 какое сопротивление относительно земли?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 16:18
45ом
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 17:38
заметил что при подключенном адаптере сильно греется мультик...возможно в нем проблема...и на всякий случай еще попробую поменять isl95831
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 17:49
мульт греться не должен... его меняйте... от всего остального пока отстаньте.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 10:45
Позвольте вклиниться с вопросом, 4 Ома в обе стороны на питании видюхи (электролиты и дроссель демонтированы - замер со стороны дискретки, пока оставил мелкие керамические конденсаторы) - что за явление?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 11:34
4 ома - нормальное явление для видео
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 16:11
Спасибо, просто меня смутило, что одинаковое сопротивление в обе стороны (обеих полярностей).
Ладно, а у кого есть эта плата (P5WE0 L58 LA-6901p rev. 1.0), гляньте, должно ли что-то стоять в указанном на фото месте у первой ноги PU10 ? Там пусто, на правом посадочном месте теоретического резистора при нажатии на кнопку поднимается на полсекунды напряжение (плата не стартует, сразу же выключается, при это вначале мигает светодиод Вкл, а потом индикатор обращения к винчестеру, и тут же все выключается до нового нажатия).
Плата была недавно у кого-то в ремонте, перепаивали PQ5, запитывающий плату от АКБ, зачем-то паяли флэшки. Пошел по павергудам, и вот обнаружил, что у PU10 нет подтяжки к +3VS.
Напряжение питания дискретки при этом даже не пытается пошевелиться.
Прошу прощения за плохое качество фото, нет фотика.
PU10_cat_labels.JPG [ 152.6 КБ | Просмотров: 1676 ]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 03:58
нет там резистора.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 16:25
Ну, тогда это меня ставит в тупик. Подтяжки-то нет. Хотя картина такая - при нажатии на кнопку напряжение VGA_CORE кратковременно импульсом поднимается, но вот PGOOD на первой ноге PU10 не формируется. Подпаялся туда с ЛБП через 8кОм (по схеме подтяжка 10 кОм к +3VS) - напряжение на первой ноге падает до 0.6 В. Отпаял PU10, то же самое. По логической схеме Power sequence сигнал VGA_PWROK поступает на ЕС, хотя на самом деле он идет в хаб (U33F, стр. 18 ).
Можно из этих данных сделать вывод, что хаб под замену?
