Текущее время: 14 май 2026 07:13
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 08:36
Добрый день.
После пива пострадал ISL6267, поднял, вычистил, впаял, заменил сгнившие резисторы 2.2 Ом, ноут включился на внешний монитор. Заменил прогнивший разъём на матрицу, но подсветки так и нет, картинка присутствует.
Разобрал крышку, подкинул разбитую но рабочую матрицу - тоже нет подсветки. Прозвонил шлейф, 3.3В, 19В приходят. Биос перепрошил, была ревизия 1.2 стала 1.8, подсветки опять нет.
Помогите - куда ещё посмотреть??? Может, у кого-нибудь есть распиновка разъёма на матрицу со значениями напряжений, пришлите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 08:43
Просите распиновку - указывайте платформу viewtopic.php?f=232&t=37903
типа Quanta BLF?
от другой, но наверное подойдет
BLBD .pdf [49.06 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 11:16
[ruv] Юрий Рогачевский, огромное Вам спасибо, ноут починился.
у него было DISPON_O (20 ножка) на корпусе.
подал 3.3В "слева", хозяйка счастлива.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 11:24
хозяйку можно было осчастливить и "справа" наверное :-) ..а правильно сделать?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 18:09
[ruv] Юрий Рогачевский, так вопрос стоял о замене платы, как ей сказали где-то кто-то до меня, тыс. в 7-8 объявлено - дорожки и детальки прогнили. А доходы не у всех это позволяют.
а тут за 1500 ноут заработал.
Если вдруг кто-нибудь такой "ремонт" будет повторять - ножку на разъёме нужно поднять в воздух, к ней припаять проводок и изолировать, а то можно получить дымок !!!
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018 18:27
Может кому-то понадобится, т.к. довел до ума. Такой-же ноут пришел после сервиса невключайкой с дохлым мультом. После замены мульта включился, но не было подсветки из-за отсутствующего DISPON. Решилось заменой R457. :men:
