Текущее время: 15 май 2026 02:42
 Заголовок сообщения: FS Amilo SI 3655
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 11:46
Аппарат не хочет загружатся.
Была жалоба на то что перестала загружатся ОС, при тесте обнаружилось что HDD весь в бедах, после замены ноут не хочет загружатся.
С новым веником у ноутбука после заставки циклические перезагрузки, если же hdd достать, ноутбук пишет что нет операционной системы.
При попытке загрузки с флешки, он ее видет в биос и при выборе загрузчика но при попытке с нее загрузится выдает что не найдена ОС.
Привод в биос не виден.
Кто то сталкивался? В чем может быть проблемка?
 Заголовок сообщения: Re: FS Amilo SI 3655
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 12:13
Надо бы начать с платформы...
sr2007 писал(а):
Аппарат не хочет загружатся...
Похоже на юг. Но где отчёт о проделанной работе?
Память, процессор меняли, напряжения на вторичных источниках меряли?
Батарейку СМОС надо проверить, да и сам привод не помешало бы...
