Текущее время: 06 май 2026 23:01
 Заголовок сообщения: HP DV6, не запускается дежурка
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 17:24
Добрый вечер.
Есть данный бук, платформа HPMH-40GAB6300-D, пришел с выгоревшей TPS51125, после замены, нет 3.3VSTBY и 5V на выходе.
По TPS51125 имеем следующее: VIN=19, VREG3=3.3, VREG5=4,98, VREF=2, EN0=3,3, SKIPSEL=TONSEL=4,98
ENTRIP1=0, ENTRIP2=1,26.
Подскажите, чего не хватает для запуска?
Спасиб.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6, не запускается дежурка
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 17:37
На мульте и флешке питание есть? БП точно исправен?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 19:36
сейчас нет питания ни на мульте ни на флеше, т.к. они беруться из 3.3VSTBY, которых нет, БП взят от HP G62, G62 с ним нормально работает :)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 08:50
попробовал еще с одним 100% исправным БП, но ситуацию не изменило :(
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 09:06
из схемы понял, что 3.3VSTBY должно быть всегда, а 5V появится после того как появится сигнал 5VSUS_ON на ENTRIP1 от мульта...тогда не понятно, почему не запускается 3.3VSTBY с TPS51125, КЗ в этой цепи нет....
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 22:06
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 09:36
проверяйте обвязку шим, ключики прозвоните
чудес не бывает...
ремонт ноутбуков в Новокузнецке
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 12:06
А возможно просто не пропаялась TPS51125.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 13:49
на КЗ проверяли 3.3VSTBY на мульте-флешке ?
часто после улета шима дежурки и мульт пробивает
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012 15:11
Спасибо всем за наводки, но:
исключено, ставил пару штук 51125, в обоих случаях одинаково, к тому же, пропаивал ее по периметру тонким жалом....
КЗ по 3.3 нет, проверял ЛБП, все ОК.
чудес не бывает...
сдвоеный ключ по 3.3 проверил, цел....а вот с обвязкой придется покулупаться :)
