Текущее время: 15 май 2026 15:45
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 19:04
Всем привет, бук начальника..
кулеры неважные, видюк перегрелся, и издох( по крайней мере картинки не было..
снял радиатор, дунул на чип феном, картинка появилась....
чип G84-600-A2 заменил на купленный сегодня в partsdirect G84-603-A2...
включаю.. подсветка есть, звук запуска винды есть, вместо картинки - черный экран :( (чип не из дешевых )
стоит пробовать копнуть в сторону прошивки БИОСа или чип-таки бракованный? :(
не думаю что руки у меня неожиданно из попы стали расти, но но всякий случай пропаял ( знаю как тут не любят это слово), пошевелил (стандартная процедура)..
все тот же черный экран, на внешке тоже тишина... и вообще, я читал что кулер на видик после 80 градусов включается, но он крайне неохотно это делает ( на радиаторах можно сварить что-нить к завтраку)
старый вернуть не пробовал, бивис пока не шил..
кстати, чип был в ленте, НО, на кристалле отчетливый отпечаток пальца видел, когда пленку снял, шары , вроде, тож ровные были, но не очень на НОВЫЕ похожи...
как действовать в таких случаях ( если брак продали) ? были прецеденты?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 19:28
Вариантов немного - снес что-либо, недосело, левый (бракованный) чип. Следовательно шить что-либо не имеет смысла.
Что делать с в двух первых двух случаях понятно.
Третий случай - головная боль всей нашей братии.
Пальчики на кристалле не должны быть. По идее, весь процесс производства и упаковки полностью автоматизирован.
Я бы отреболил новый чип. Если не пошло - старый ставить. И если пошло, то как-то разбираться с поставщиком.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 21:41
отключил матрицу и подался на внешку, вместо картинки сплошноые вертикальные полосы разного цвета ....
убил память или чип труха? картинка вообще никак не просвечивает, просто каша на монике...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 21:56
старый верни и посмотри если нет новых G84 в запасе.
а потом и память посмотреть.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 00:10
cooperlonely, купленый чип на бессвинце был? не перекатывали на свинец? не сушили?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 00:14
а память тут причем? У человека появилось изо после прогрева видюльника.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 00:16
P.S. память не должна мереть от пайки чипа. Не верю я в такие сказки.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 00:46
На форуме обсуждался этот вопрос не раз, сам убивал на МАКовской видеокарте когда-то..
Так же в старте топика аналогичных тем, люди, выделенные в группу МАСТЕРОВ указывали "память (такая-то) закрывал фольгой.."
По этому предполагаю, впрочем.. нашел среди кучи видеокарт 9600GT-M 512MB - работает нормально, однако возникли проблемы с креплением радиатора ( отверстия на плате и площадки для крепления радиатора на 9600GT-M оказались меньше, однако определенной сноровкой проблема была решена без изменения конструкции и крепежа...)
Охлаждение по прежнему вялое, думаю сделать "ветку" отдельную, вроде тем про Acer 5520G с питанием кулера от USB через диод в цепи (2 диода).
На официальном сайте нашел пакет заточенных дров, но для Vista 32, против установленной кем-то Win7 x86
Есть и пять версий БИОС с различными фиксами
Флешер Dos'овский, не стал марочиться сегодня.., но есть вопрос, шить все последовательно или просто последний? (был прецедент на моем Sony Viao Z, при апргрейде с Vista на Win 7 требовалось установить определенную версию БИОСа, не последнюю, а предпоследнюю.. для правильной установки всех дров и утилит)
Правильная установка всех системных компонентов и их утилит, на мой взгляд, устранит проблему "неправильной" работы системы охлаждения..
родную видюху на досуге "помучаю"
о результатах отпишусь
Спасибо всем! :-ok-:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 00:53
нет, на 183 градусах чип еще "стоял", НО, либо у меня термопара попутала, либо чип реально сел при температуре 195-205 градусов, по моему странно для бессвинца, но я еще не все виды припоя видел, поэтому не утверждаю ничего..
видел приспособу для "сушки" чипов в разделе "самоделок" - для чего и после чего сушат чипы? в кратце или ссылочку, если не затруднит :)
не реболлил, в такой жаре это последнее, на что я пошел бы сегодня :)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 01:11
Ага, к трем вариантам (снес, недосело, х. чип) надо добавить еще один - оборудование или недостаток опыта работы с ним :)
Аккуратно снимаем чип (все равно снимать надо). Замеряем температуру плавления припоя. Можно даже дополнительную термопару поставить. Что бы надежность результатов измерения повысить. Если на 205 пошло, то вывод очевиден - вас нае..ли.
Чипы надо не только сушить. Их еще хранить после сушки надо правильно. В герметичной упаковке с силикагелем. Последний периодически менять\сушить.
Влага в чипе приводит тому, что даже на 160 град чип может щёлкнуть. Может даже неоднократно. Потом его только в помойку.
На заводе при монтаже 235 град видеопамять тоже в фольгу заворачивают? :du_ma_et: Вопрос риторический.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 01:15
про сушку viewtopic.php?f=78&t=28631&p=372652&hilit=%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B3*#p372652
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 08:07
У мну немного этих аппаратов было, менял на G84-600(из старых запасов) и на G84-400 - все работало.
Вы хоть техпроцесс заводской видели? Поинтересуйтесь на досуге.
В наших же условиях желательно закрывать, а то как бы дороже не вышло :-)
Я закрываю...
Посадка на температуре 205С возможна(если исключить косяки с датчиком и перекатанным чипом) в случаях:
если чип сажаете на свинцовые "бугры"
если чип не всей площадью касается платы(неровности), тогда температура чипа выше, чем на датчике,
и он в момент оплавления резко ложится на плату и "примерзает"
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 11:22
cooperlonely,
У меня почему-то именно с 603-ми были проблемы пару раз с посадкой на родной бессвинец... с виду сел нормально, по факту - недосад... перекатка на свинец и повторная посадка - всё работает... сейчас практически всё сразу-же перекатываю на свинец.
Ну, про сушку вам уже написали...
Irbis,
бывает, что убивается память... фольгу на память и диафрагму на верх всегда ставлю, когда видео паяю.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 11:24
Почетный Мастер
если память инфинеоновая, то это первейший кандидат в трупы. отваливается она там регулярно, особенно если клиент сам несколько раз лазил "менять термопасту" :-)
разумеется при условии исправного G84. а он у вас в ленте, что само по себе подозрительно.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 11:46
память Qimonda, пасту меняли разок, винду вешал наш менеджер в прошлом году и дрова из драйвер-пака ( в тему про спец дрова для корректной работы девайса )
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 12:32
Димитър Дянков
В чем связь между заменой пасты и кончиной памяти?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 12:58
Почетный Мастер
я видел однажны этот процесс в исполнении среднестатистического клиента и был очень удивлен, что отвертка Ph2 совместима с ноутбучными винтиками при применении необходимой ГФС :-) дальше объяснять не нужно.
Зарегистрированные пользователи: AdrenoGPU, Google [Bot], Yandex [Bot]
