Текущее время: 23 мар 2026 07:58
 Заголовок сообщения: Hp compaq 615 после к.з.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 20:19
Принесли ноутбук после чистки, не включался, вскрытие показало к. З., блок питания был перемотан изолентой скорее всего перепутали полярность, короткое замыкание оказалось в линии +v5al, был пробит U2, после замены появляются питания на всех дросселях, крутится кулер, но не стартует 5 раз моргает лампочка caps lock, из остальных питаний во включеном состоянии нет v18_good, kbc_pwr_on, все остальные в норме. Подскажите за что отвечают эти цепи, может кто то уже сталкивался с этим.
 Заголовок сообщения: Re: Hp compaq 615 после к.з.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 20:25
viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 17:25
538391-001
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 19:43
voffka24 писал(а):
нет v18_good
А питание 1.8В есть?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 20:40
1,8 в норме, Название платформы hp-copmaq-515-615-inventec-volna-amd-uma-6050a2258701-rev.ax1
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 20:52
Проверьте затвор-исток Q13.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 20:56
Если нет KBC_PWR_ON, как же запускаются дежурки без ENTRIP?
