Текущее время: 15 май 2026 09:08
 Заголовок сообщения: FS Amilo SI 3655
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 11:46
Аппарат не хочет загружатся.
Была жалоба на то что перестала загружатся ОС, при тесте обнаружилось что HDD весь в бедах, после замены ноут не хочет загружатся.
С новым веником у ноутбука после заставки циклические перезагрузки, если же hdd достать, ноутбук пишет что нет операционной системы.
При попытке загрузки с флешки, он ее видет в биос и при выборе загрузчика но при попытке с нее загрузится выдает что не найдена ОС.
Привод в биос не виден.
Кто то сталкивался? В чем может быть проблемка?
 Заголовок сообщения: Re: FS Amilo SI 3655
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 12:06
sr2007, вы как будто первый день здесь! Все должны догадаться, что у вас плата... F30II0?! Юг там.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 12:16
Разобрал. Плата там действительно F30IIO. Но все оказалось очень банально и глупо.
HDD меняли в официальном сервисе (название называть не буду), и каким то образом при сборке ребята замкнули контакты на разьеме подключения привода. Вот отсюда и привод не определялся и проблемы с загрузкой скорей всего отсюда выплывали.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 12:19
там их замкнуть то нечем, хотя...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 12:28
Там есть маленький переходник, между приводом и мат платой, вот как раз на подключении к мат плате они и загнули в кучу все конекторы.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 19:31
Странно выходит. Устранил замыкание, привод начал детектится. Ноутбук загружается с диска но с флешки не хочет.
Также при установке системы с привода висит на "Копирование файлов 0%" но ноут сам не зависает, такое чувство что просто файлы копировать не хочет.
Может ли быть такое связанно с югом?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 19:48
Собственно не пойму почему он напрочь отказывается грузится с загрузочной флешки (вернее с двух флешек)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 20:03
F30II0?! Юг там.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 20:21
так флешки, привод, веник детектит, при выборе загрузки отображает. С рабочего привода винду поставил, с веника винда грузится. Как то странно!
Как юг может быть связан с тем что он не грузится с флешки?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 20:26
Ну... если поставили винду, тогда конечно не юг, не заметил просто где у винда поставилась :)
Зарегистрированные пользователи: AlexTurun, Google [Bot], Yandex [Bot]
