Текущее время: 22 мар 2026 20:59
 Заголовок сообщения: Compal LA-4092P выключается
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 15:01
Здравствуйте. Есть плата Compal LA-4092P.
Был замечен прожженый мосфет PQ202 (ao4466) поставил вместо него аналог (BA7D13).
Дежурное напряжение 5.18V и 3.402V есть. На кнопку 3.3 приходят, кнопка отрабатывает.
После включения плата мигает всеми индикаторами и отключается через секунду.
При последующей попытке включить плату она не реагирует на кнопку. Если вытащить зарядку из разъема питания, и снова вставить, то опять мигает всеми индикаторами и отключается.
Схема есть. Намекните что делать дальше :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Compal LA-4092P выключается
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 19:57
Что было сделано после: включил плату без процессора и снова пыхнул PQ202.
Заменил также сгоревшие: PQ201(сгорел), PQ202, PL201(на всякий случай), PC201(на всякий случай), PC202(был пробит).
Теперь плата включается, все чипы греются, изображения нет на матрицу и внешку. Мигает индикатор (D30) Как будто неисправен ЦП.
Ставлю другой ЦП, начинает нереально греться PL201, невозможно пальцем дотронуться.
Помогите!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 15:06
Все, решено. Ставил не совместимый процессор, с совместимым все запустилось на ура. Сам пишу, сам радуюсь :dan_ser:
