Текущее время: 22 апр 2026 19:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: asus pro57T
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 11:23
нет изображения, при включении слышен звук загрузки биоса, на дисплее нет картинки, внешний монитор также ничего не показывает. пару раз получилось включить. потом опять престала выводится картинка. 216-0707005? шлейф матрицы и сама матрица на вид в порядке. подскажите как продиагностировать поточнее неисправность?
 Заголовок сообщения: Re: asus pro57T
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 15:06
погрел север теперь при включении дергается привод, на матрице что то проскакивает, и питание пропадает.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 15:48
Для интелов прогрев особо ни чего не решает.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 15:50
Попробуй включить ноут при этом нажимай на чип севера посмотри будут ли какие нибудь изменения.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 15:55
Извините это я перепутал.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 18:29
Как грели? Шары не слиплись? Если нет, меняйте север.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 18:59
1. отключить матрицу и посмотреть на внешнем
2. подцепить другую матрицу
3. прозвонить шлейф
4. Дунуть на ATI.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 19:01
3. прозвонить шлейф
4. Дунуть на ATI.
Еще перед этим отцепить аккумулятор и поставить другую память и по возможности проц.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 16:25
снял посадил север по новой, ситуация немного изменилась. при подключении бп, ноут включается, вентилятор дергается крутиться полсекунды, на мониторе что то проскакивает, и отключается. затем циклично все повторяется.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 16:52
Север старый (родной) поставили?
Заведомо исправный поставьте.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 17:48
поставил другой чип. теперь стало так: без проца на кнопку включения, загорается питание. с процом питание сразу появляется, индикаторы капса, скрола и намлока мигаю один раз, вентилятор включается, чипы греются, затем индикаторы мигают еще, без какой либо периодичности. в чипе не уверен, т.к. он б.у. может быть проц дохлый еще?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 02:12
Без пост кода гадаем на кофейной гуще, проц - маловероятно. Проверьте все напряжения от и до, сорванные/повреждённые/отсутствующие элементы.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 11:01
пост карта 0, ресет горит, потом отключение, и снова так по кругу
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 11:46
Неясно, он в цикле сидит или?
Пост отлавливать через разъём DEBUG (вроде как CON5800), на PCIe коды не кидает.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 15:32
опыта работы с пост картой через дебаг нет к сожалению. сейчас ситуация такая, отреболил видеочип, ноут грузится, винда в колонках звучит, изображения нет ни на ноутбуке ни на внешнем мониторе. Смос сбросил премычкой под озу, думал что отключена функция вывода на внешеий монитор, но все равно ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 14:12
заменил видеочип, изменений нет, винда грузится, картинка отсутствует.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 15:36
Эти чипы садятся плохо, проверьте равномерность зазора м/у чипом и матерью.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 16:22
зазор вроде бы равномерный, есть еще один чип, попробую его еще посадить. о результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012 12:38
У меня такая же машина щас в ремонте.
Дунул на 216-0674026
Загрузился (с выводом изо на родную матрицу) - звук в системе был отключен)))
Тепеть встал вопрос:216-0674026 найти не могу, что можно за место него поставить?
Здесь говорят, что 216-0674022 подойдет. Но этой инфо доверия нет никакого. Может кто знает что можно поставить за место 216-0674026?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012 12:45
с этим вопросом вам уважаемый в другой раздел - во взаимозаменяемость чипов
да и поиск никто не отменял :nel-zya:
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 14:03
пересадил другой чип, ситуация не изменилась, винда грузиться, картинки нет...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 15:02
skydiver писал(а):
Попробуй загрузится с низким разрешением экрана.
Может дрова слетели??
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 15:19
....дрова тут ни при чём..на момент заставки и биос разрешение ниже некуда....
..видимо, придется поднимать видео на предмет оторванных пятаков....осмотритесь вокруг чипа видео..ничего не сдвинули..??
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 15:25
skydiver, если меня склероз не подводит, то в БИОСе и на начальном этапе загрузки работает HD3200, которая в север интегрирована. Потом только включается дискретная (которая не должна быть отключена в Винде)
ЗЫ. И какой 57Pro: Ta или Tr?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 22:58
хороший совет! север я меня, но с полумертвого ноута с убитыми шимками, возможно дело в нем на самом деле, но вот исправного севера нет, а клиент хочет забрать ноут, боюсь так и не выясню причину поломки...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 01:15
было буквально вчера практически с аналогичным чипом 216-0774007 ATI на core i3 после его замены ситуация точна такае же как и у Вас - ПРОШИЛ БИОСА флешки и биос мультика ( не помню есть на вашей плате 2 флеха ))
ВСе заработало
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 10:02
забыл написать, что Tr
